Witajcie
Zdażyło mi się dziś coś takiego:
Ruszam – jedynka, dwójka i ... nie chce jechać, dusi się, nie chce wejść na obroty. Odpuszczam i znów dodaję gazu delikatnie, w końcu pojechał, ale za jakiś czas znów: zwalniam ale się nie zatrzymuję, redukuję do 3 i znów to samo, nie wchodzi na obroty i dusi się – sprawdzam czy to nie 5-nie, redukuję do 2 – to samo, kilka sekund mija, znów załapał. Trochę go przedmuchałem i przegazowałem. Myślicie że to brudne paliwo? Czy może zaczyna się coś poważnego? Co to może być? Mieliście już tak?
Jest to Premacy 1.8 2000r.
Dusi się – brak mocy
1. Sprawdz cewki zapłonowe i kable, sprawdz też świece, a najlepiej wymień. Miałem podobne objawy, u mnie pomogło czyszczenie cewek i kabli,ale nie na długo.
2. Wymiana filtra paliwa
3. Sprawdz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza
Gdzie tankujesz że mówisz o brudnym paliwie? Jeszcze o takim nie słyszałem, na biegu jałowym masz równe obroty?
- Od: 3 wrz 2009, 14:11
U mnie minimalnie przyduszał: przy przyspieszaniu czasem mulił przez chwilę, by po 2-3 sekundach nagle wystrzelić, tak jakby się coś odblokowywało. Sprawiało to kłopoty szczególnie przy ruszaniu-próbie szybkiego wbicia się z podporządkowanej.
Po wymianie kabli (260 zł OE mazda) skończył się problem, mam nadzieję, że nie wróci.
Silnik 1.8/100KM
Silnik 1.8/100KM
- Od: 9 sie 2010, 18:49
witam, podepnę sie do tematu,mam podobne objawy , czyli dławi sie jak mu więcej gazu dodam a po chwili jak by sie turbina załączyła ,jak delikatnie dodaje gazu to rozpędza sie w miarę przyzwoicie,a można jakoś przewody sprawdzić czy niema przebicia, bo wyglądają na niezbyt stare, dopiero co kupiłem auto wiec nie wiem czy byly wymieniane,
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
u mnie były podobne objawy i okazało się ze cewki zapłonu poszły
jak dodawało się gazu czuło się brak mocy (chce ale nie może) a samochód czasem zachowywał się jakby maluchem był.
http://www.youtube.com/watch?v=UdCtgoUvKRo
na filmiku widać i słychać jak się silnik zachowywał, po wymianie cewek w serwisie (Mazdy)
wszystko ustąpiło choć czasem na początku miała braki mocy, teraz jest już ok.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Proszę o pomoc. Mam takie same objawy lecz w Dieslu – 2.0 TD. Jak zimny na 3,4 biegu dławi. Gdy się nagrzeje jest ok.
stas212
Sprawdz swiece moze to one.
Marian
P.S
Do diesli jest osobny dział i pewnie tam znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cie pytanie.
Marian
P.S
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
U mnie nie dawno pojawił się problem z duszeniem się auta. Zaczęło się od 1-2 sekundowych przytrzymaniach przy odpalaniu. Nie chciał nagle odpalać na dotyk mimo że nowe świece. Zaczęło mnie to zastawiać bo temperatura -8 a mi odpalał bez problemu przy -20. Pewnego ranka wstaje odpalam, jadę i nagle traci moc
ja mu redukuje bieg a on mi gaśnie. itp itp. co się okazało. Super paliwo zatankowane w Carrefourze
jak tankowałem wcześniejszą zimę i nic się nie działo, tak w tym roku załatwili mnie. Więcej tam nie tknie paliwa. Po tym zabiegu jakoś odpaliłem i podjechałem na Statoil zatankować sobie Diesel Golda tego do -40. Zalałem do pełna i Auto odżyło już na drugi dzień. Teraz śmiga jak szalona.
Dałem ciała z tym paliwem.
www.demotywatery.pl
- Od: 23 wrz 2009, 20:38
- Auto: Mazda Premacy TDVI 2.0
Mam Premacy 1.8 2001 od tygodnia
Objawy są następujące:
przy ruszaniu jedynka bez wciskania pedału gazu obroty wskakują na 400-500, po czym jak już troszkę się ruszy to obroty normalne.
Jeśli ruszam z gazem ok powoli juz ją wyczuwam, ale jak wciskam gaz to obroty 1000-1500 nie cisnę więcej pedału 2-3metry dalej nagle pod 3tys obrotów mi się podkręca.
czy to świece, kable, przepływomierz, a może cewka, czy może jeszcze coś innego?
heyah121 » 26 lipca 2013, o 21:40
Wyczyszczony EGR, jest lepiej, prawdopodobnie to było to.
- Od: 21 lip 2013, 21:59
- Auto: Mazda Premacy 1840 cm benzyna 16v 2001r.
