Demontaż górnej części miski olejowej
PostNapisane: 26 paź 2019, 23:12
przez koniecznyy@gmail.com
Witam, to mój pierwszy post na forum. Robię kapitalny remont silnika chciałem wyciągnąć tłoki i wymienić pierścienie na RIKa. Niestety po ściągnięciu miski olejowej ,smoka i odkręceniu śrub górna część misy (ta osłaniająca korbowody) nadal się trzyma z tego co widziałem na niektórych schematach są jeszcze dwie śruby które mogą ją trzymać niestety z tego co widzę dostęp jest tylko po zdjęciu skrzyni biegów.
Czy da radę ściągnąć górną część misy bez demontażu całej skrzyni?
PostNapisane: 27 paź 2019, 11:07
przez Yard
Ten silnik jest w innych modelach. Może tam ktoś już to przerabiał. Są takie tematy w BJ.
Re: Demontaż górnej części miski olejowej
PostNapisane: 27 paź 2019, 12:55
Rozwiązanie problemu znalazłem w mazdzie z BJ tutaj link https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=196748
Nie nie ma żadnych korków przez które można wsadzić sobie nasadkę. W niektórych manualnych skrzyniach po prostu nie występują i wtedy o zgrozo trzeba demontować rozrusznik odkręcić śruby trzymające kielich sprzęgła ,najlepiej odkręcić sobie dwie śruby trzymające podporę półosi od łapy silnika od strony pasażera zamocować wyciagarke czy jakas podporę i wtedy blok silnika od kielicha odchylać łomem aż uzyskamy miedzy nimi szpare na nasadkę 10. Obracamy wałem korbowym aż nacięcia na kole zamachowym pokryją się z dwiema śrubami które nas interesują. Wykręcamy pach podstawa misy olejowej jest nasza. Boże miej nas w opiece przed tymi hentai'ami z mazdy bo to jakaś komedia. Niech się przyda potomnym. Przepraszam za błędy jestem w warsztacie ręce uqalone olejem.
PostNapisane: 26 lut 2020, 23:07
przez valdi75
U siebie wierciłem otwór w kołnierzu skrzyni automatycznej na nasadkę 10mm. Gdzieś był dostępny filmik po rosyjsku.
