wywala płyn chłodniczy
Postprzez pyrex1 » 7 lip 2019, 21:43
Szukałem już na różnych forach nigdzie nie znalazłem. Problem tkwi w układzie chłodzenia na benzynie ani ml płynu chłodniczego nie wywala natomiast na gazie wywala ok 1-1,5l :( parownik wymieniony na nowy i dalej ten sam problem. temp na wskaźniku na połowie (tak jak być powinno) czy jadę na benzynie czy na gazie. proszę o jakąś sugestię bo już się pomału poddaje
Od: 11 lis 2015, 20:54
Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 2002r.
LPG
Postprzez patato » 7 lip 2019, 22:11
Jak długo jeździsz na lpg zanim wyrzuci płyn lub może za krótko na Pb żeby to ocenić?
Może problem tkwi w twojej obserwacji?
Czy przed pierwszym razem auto stało np w warsztacie lub miało przegląd lpg?
Od: 7 lip 2019, 21:55
Auto: Mazda Premacy 1.8 100km
Postprzez pyrex1 » 7 lip 2019, 22:34
wystarczy że przejadę 10km i już mam puszkę aluminiową (250ml) zapełnioną i jeszcze dookoła pełno płynu. na benzynie zrobiłem 300km i w puszce ani kropelki nie było. pierwszy raz zagrzał mi się jak jechałem nad morze (uzupełniłem płyn) i później miałem miesiąc spokoju.
LPG
Postprzez patato » 7 lip 2019, 22:42
Szczerze to ciężko jest to łączyć z lpg. Układ przepływu płynu jest w zasadzie ten sam.
Jak dla mnie raczej to może być przypadek. Sprawdź korek od chłodnicy czy sprężyna chodzi jak powinna, czy może został przez kogoś zamieniony?
Pytałem czy stał w warsztacie, bo tam czasami dzieją się różne rzeczy.
Moderatorzy 5 / Premacy
