Od połowy stycznia walczę z szarpaniem na lpg w zakresie od 2000 do 3000 obr. Gazownik zarzeka się, że z jego strony jest wszystko ok, gazował już wiele mazd. Wymieniłem przewody zapłonowe, bez zmian. Po wymianie cewek na nowe Magneti Marelli sytuacja jakby się pogorszyła (wrócę do starych?). Miejscowy fachman gdy usłyszał, że problem dotyczy jedynie pracy na gazie odsyła mnie do gazownika. Do gazownika mam względne zaufanie więc zanim kolejny raz do niego pojadę chciałbym wykluczyć inne czynniki. Dodam, że wcześniej wyrzucało mi P0172 podczas jazdy na lpg ale od czyszczenia przepustnicy już się nie powtarza. Przekopałem wcześniej fora ale nie widzę rozwiązania swojego problemu. Ktoś, coś???
edit:
Problem zlokalizowany. Winna była cewka powodując zakłócenia dla kompa gazowego. Pozostają cewki MM i lpg wymaga dostrojenia. Dodam, że na benzynie nie było wyczuwalnych problemów.
Premacy 1.9 114km 2001r. Szarpie na lpg
