Witam.Potrzebuje schemat ustawienia rozrzadu do premacy 2.0 benzyna.Obawiam sie ze zle ustawiłem,bo ciezko pali.A jak krece rozrusznikiem to sa takie momenty ze tak jakby coś blokowało,jakby rozrusznik stawał.No i jest detonacja z powodu duzego nagromadzenia sie paliwa.Jak juz zapali ,to juz pozniej odpala.Ale są tez takie momenty,jakby sie cos przycinało jak kreci rozrusznik.Najlepiej to by było jakby ktos podesłał jakiś link z filmem jak sie poprawnie ustawia.Mam tu jakiś chcemat sciagniety w domu od mazdy od 2.0 benzyny,i ustawiałem sugerując sie nim.Koła wałków rozrzadu( odwrócone I i E mają się rzekomo pokrywać,a na wale to jest znak czyli klin do góry i jest wciecie pokazane).Wymieniałem pierscienie w aucie ,dlatego odpinałem rozrzad.Przed remontem samochod normalnie palił i nie było takich zaciachów jak krecił rozrusznikiem.Odkrecałem też koła od wałków i może koła zamieniłem miejscami i zle ustawiłem rozrząd ,patrząc na schemat rozrzadu.Już sam zgłupiałem.Bo jak bym zamienił wałki rozrzadu miejscami to chyba by auto nie zapaliło.Ale na 99 procent wałków nie zamieniłem,jedynie to tylko kola zebate mogłem.Poradzi ktoś coś.Jak sprawdzic ustawienie wałków czy są dobrze i jak powinnny byc
Dopisano 22 mar 2017, 23:55:
A moze wie ktoś jakie jest oznaczenie na wałkach rozrzadu,tzn bo są zapewne napisy i cyfry,na wałkach.Który jest ssacy a który wydechowy
schemat ustawienia rozrzadu premacy 2.0 benzyna
Walki są podpisane. In ex. Koła ustawiasz tak jak w tym temacie viewtopic.php?f=424&t=197060
Dzieki kolego lukaszrg za podpowiedz.Czyli mam rozumieć że wałek z napisem In to ssący,a z napisem Ex wydech?
Dopisano 24 mar 2017, 09:00:
No ale według zdjęcia który zamiescił sebekle,wypust czyli bolec na walku ssącym (In) jest do góry,na wydechowym Ex,bolec na prawo skierowany.Ale znaki na kole sie nie pokrywaja,bo na schemacie nastepnym widać że IN z E ma sie pokrywać.Więc jak to w koncu ma być?Tak ustawic koła rozrządu jak na zdjeciu sebekle,wał to wiadomo jak bo jest oznaczenie i założyc paek rozrządu?Czy normalnie na znaki jak na schemacie I do E
Dopisano 24 mar 2017, 09:10:
Ok poczekam na twoją odpowiedz bo nie wiem czy ustawic tak jak na zdjeciu,czy kierowac sie schematem rysunku.Przypominam ze mój silnik to 2.0 benzyna.Ale jak usiebie ustawiałem znaki typowo patrząc na koła zebate ,zby I,pokrywalo sie z E,to wałki oba czyli bolce są zwrócone ku górze.
- Od: 7 mar 2017, 15:20
- Auto: Premacy,2.0 benzyna,2001 rok
A jeszcze jedno dla pewnosci napis na wałku In to wałek założony po stronie kolektora ssącego jak sama nazwa mówi,a EX to strona wydechu?
ok tak zrobie.Te zdjecie zamieszczone to jest chyba silnik 1.8 jak sie nie myle,ale mniejsza o wiekszośc chyba
