Jaka przyczyna spadania obrotów prawie do zera?
Postprzez bartolo75 » 25 lut 2016, 10:31
Witam !
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu awarii, zdaje sobie sprawę, że na odległość jest to jak wróżenie z kart ale mimo wszystko spróbuje :). Opiszę jaki był przebieg całej tej sytuacji, a wiec: po przejechaniu około 80 km zatrzymałem się w sklepie na małe zakupy, po powrocie auto odpaliło bez problemu, dojechalem do głównej drogi skręciłem w prawo i ruszyłem dosyć dynamicznie, samochód się zerwał po czy zdechł tak jakby nie chodził na jeden "gar" . Ledwo się doturlikałem do pracy. Podejrzenie poszło na świeczki-wymiana, później cewki dwie-wymiana, następnie kable-wymiana iiiii nic to nie pomogło. Błędów komputer nie pokazuje ...po takim małym tescie: na zimnym nawet jest dynamiczny, ale z każdą chwilą jak się rozgrzewa słabnie i szarpie ...po przejechaniu np 10 km na postoju jak ruszam kierownica obroty falują po ponownym pokonaniu 10 km i zatrzymaniu się obroty spadają prawie do zera i się nie podnoszą ...odgłos z rury jakby "mydelniczka " , a po przegazowaniu "pierdzenie" :). Po wyłączeniu silnika ciężko go odpalić, muszę wcisnąć pedał gazu by się to udało. Mam nadzieję, że w miarę to wytłumaczyłem. Proszę Was o jakieś rady ...dziękuje.
Od: 1 lut 2012, 18:42
Auto: Mazda Premacy 2.0 16v (131KM) LPG, rok 2003
Postprzez hak64 » 25 lut 2016, 11:51
Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, ale do jego poprawnego działania potrzebne są prawidłowe odczyty sondy lambda, temperatury silnika i otwarcia przepustnicy. Jeśli więc któryś z czujników nawalił, to silniczek krokowy nie ma szans działać poprawnie. Podobny objaw może dawać nieszczelny dolot (lewe powietrze dostające się do układu dolotu pomiędzy filtrem a przepustnicą).
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez bartolo75 » 25 lut 2016, 14:43
hak64 napisał(a):Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, ale do jego poprawnego działania potrzebne są prawidłowe odczyty sondy lambda, temperatury silnika i otwarcia przepustnicy. Jeśli więc któryś z czujników nawalił, to silniczek krokowy nie ma szans działać poprawnie. Podobny objaw może dawać nieszczelny dolot (lewe powietrze dostające się do układu dolotu pomiędzy filtrem a przepustnicą).
...dziękuję za szybka odpowiedź ...a jakie wartości powinna mieś sonda lambda (mam elm27 tam moge sprawdzić wartości) ...co do lewego powietrza z dolotu to wykluczam , ale jeszcze raz dokładnie to sprawdzę ...a i takie pytanko jest może jakaś fotorelacja odnośnie czyszczenia przepustnicy, silniczka krokowego czy zaworu egr ?
Postprzez Domelek » 25 lut 2016, 20:57
są fotorelacje, jakieś pdfy serwisowe nawet gdzieś widziałem, poszukaj na forum to zawsze jakiś pogląd jest ( egr, przepustnica wszystko )-na szybko czasem nie odpiszą forumowicze więc samemu najszybciej. <czarodziej>
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez darnow6839 » 22 kwi 2016, 22:16
Moim zdaniem zawory do regulacji.
Niewielu o tym pamięta a jest to czynność serwisowa jak wymiana oleju.
U mnie po regulacji zniknęły problemy: wypadanie zapłonów, nierówna praca, brak mocy, szarpanie, falowanie obrotów. Silniczek pracuje jak nowy.
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez Domelek » 25 kwi 2016, 08:24
Się właśnie umawiam powoli na regulację jak zrobię to podzielę się analizą <czarodziej>
Postprzez darnow6839 » 27 kwi 2016, 22:53
Ludzie cudują: świece, przewody, silnik krokowy a należy wykonać po prostu zalecane czynności serwisowe. O oleju, filtrach każdy pamięta a o zaworkach to już różnie bywa. A że czasem liczniki powycofywane to i zaworki nie regulowane bywają i po 150-200 tys.
Postprzez heyah121 » 13 maja 2016, 17:50
Trzeba pamiętać również o czyszczeniu przepustnicy.
Od: 21 lip 2013, 21:59
Auto: Mazda Premacy 1840 cm benzyna 16v 2001r.
Postprzez Gabek » 18 sie 2016, 14:29
Przepraszam że tak zapytam ale jakie wy zawory chcecie regulować w aucie z hydraulicznymi popychaczami??
Od: 17 sie 2016, 23:09
Auto: Mazda Premacy Sportive 2.0 16V (FS) 2001r.
Postprzez sebekle » 18 sie 2016, 16:34
normalnie, podkładkami
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Gabek » 19 sie 2016, 22:47
Maglownicę też można podregulować jak już wymiana oleju nie pomoże w końcu jest do tego śrubka, pytanie tylko jak długo to pochodzi. W przypadku regulacji hydraulicznych popychaczy jest podobnie, nikt nikomu nie zabroni kombinowania przy swoim aucie ale w przypadku tego luzu nie powinno się zmieniać fabrycznych ustawień, bo w sprawnej głowicy i przy odpowiednim oleju nie powinno nić klekotać a skoro tak się dzieje to pewnie ma 4mln kilometrów z czego 2 bez oleju i należy zdemontować czapkę i albo ją wyrzucić albo sprzedać na złom. Po prostu należy przestać zalewać silnik GM'em albo innym "Panie najtańszy poproszę" i nie będzie problemu z zaworami. A co do samej regulacji zaworów hydraulicznych proponuję najpierw na ten temat poczytać.
Postprzez sebekle » 20 sie 2016, 08:45
to ja proponuję poczytać o regulacji zaworów hydraulicznych w mazdzie ;) ja już zostałem uświadomiony na tym forum
Postprzez Gabek » 20 sie 2016, 13:07
Skoro istnieje taka możliwość i jest to bezpieczne to ok. Miałem kiedyś dwie mazdy 626 GE FS i nie było w nich możliwości regulacji. Ogólna zasada mówi że nie powinno się tam nic regulować, może w maździe jest taka opcja.
Moderatorzy 5 / Premacy
