Czy to uszczelka pod głowicą?
Postprzez pyrex1 » 22 lis 2015, 13:52
Wczoraj mnie zaniepokoiły pewne objawy mianowicie płyn w zbiorniczku wyrównawczym aż wrzał a instalacja lpg i ogrzewanie wogóle nie chodziło :( termostat wymieniony na nowy więc to odpada.
Jeśli jednak była by to uszczelka pod głowicą to jaki jest przybliżony koszt takiej naprawy?? lepiej naprawiać czy kupić inny silnik??
Od: 11 lis 2015, 20:54
Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 2002r.
LPG
Postprzez Yard » 22 lis 2015, 14:18
Wymiana uszczelki to grosze w porównaniu z kupnem silnika.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez pyrex1 » 22 lis 2015, 14:21
ale to są objawy uszczelki??? sama uszczelka jest stosunkowo tania ale planowanie glowicy itp??
LPG
Postprzez Domelek » 22 lis 2015, 20:55
Drożność chłodnicy, sprawdż też czy korek od zbiorniczka jest dokręcony a na koniec tak to może być uszczelka – koszt z uszczelką i planowaniem to około 200-250 ze sprawdzeniem szczelności no i ewentualnie dalej różne dodatki, uszczelniacze , śruby, zawory kontrola, nowy płyn i olej to do 500 pln spokojnie może dojść -jest to robota kompleksowa i po prostu tu muszą zrobić dużo więcej żeby mieć pewność. ale kozacy potrafią zrobić za 150 – recykling płynów, fachowe oględziny i położenie samej uszczelki <czarodziej>
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez pyrex1 » 22 lis 2015, 21:42
Domelek czyli byś obstawiał że chłodnica nie drożna?? ale przewód górny twardy się nie robi a dolnego niestety nie sprawdzałem
Dopisano 23 lis 2015, 16:37:
Witam was prawdopodobnie problem się rozwiązał.
narazie jestem w fazie testów a sprawa polega na tym iż przez parownik gaz dostaje się do układu chłodzenia przez co wywala zały płyn do zbiorniczka
LPG
Postprzez Domelek » 26 lis 2015, 12:41
No ja pisałem co w teorii zasłyszałem kiedyś ale jak widać zawsze jest coś nowego – ale chodzi ci o parownik klimatyzacji i czynnik ? czy to możliwe :|
Postprzez pietia82 » 26 lis 2015, 13:54
Nie chodzi mu o reduktor LPG bo bywa ze przepuszcza gaz do układu chłodzenia i wtedy objaw jest jakby uszkodzonej uszczelki pod głowicą
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez pyrex1 » 4 gru 2015, 21:37
Tak jak mówisz pietia82 przez membranę gaz dostawał się do układu chłodzenia. Całe szczęście że to nie uszczelka :) :D
LPG
Postprzez pietia82 » 5 gru 2015, 08:30
Czyli obeszło sie bez wiekszych robót na szczescie <spoko> <spoko> <spoko> służe <faja>
Były
Mazda 626 GD
Moderatorzy 5 / Premacy
