Swap silnika-wymiana zamiast remontu
Postprzez rajtkezjusz » 24 cze 2014, 21:48
Zastanawiam się,czy mozliwy jest swap silnika np lanosa 1.6 do mazdy premacy 1.8 ?Jakie problemy można by napotkać-np przypasowanie skrzyni mazdy do silnika lanosa lub innego itd. Pytam,bo czasem silnik innego auta jest pod ręką i tak kusi aby zrobić podmiankę zamiast remontu starego.
rajtkezjusz
Postprzez smile » 24 cze 2014, 21:55
Silnik Mazdy do lanosa to rozumiem taką rzeźbę, ale żeby w drugą stronę robić... nawet mi się nie chce myśleć co na to nie pozwoli... <spie> papa
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez djetc » 11 lut 2015, 19:00
Co by nie pisać nowego tematu.
Od jakiegoś czasu silnik mi szwankuje. Objawy to wypadanie zapłonu, duszenie się przy w okolicach 2600 obrotów, pożeranie oleju, czasami praca na 3 cylindrach. Zastanawiam się czy opłaca się remontować czy wymienić. Aktualnie mam silnik 1.8 FP.
Czy trzeba wstawić identyczny, czy może być np. 2.0 FS?
Czy silnik 2.0 FS od 626 (ten sam rocznik) będzie pasował?
Czy nie ma problemu z przełożeniem instalacji gazowej?
Od: 20 wrz 2012, 10:50
Auto: Mazda Premacy 2003 1.8 100KM PB/LPG (VSI PRINS)
Postprzez Mechanik Wawa » 14 lut 2015, 00:19
Jezeli chcesz autem jezdzic zrob remont
remont głowicu, pierscienie
sprawdzic panewki
wtedy wiesz czym jezdzisz a jezdzac na gazie masz przynajmniej 100 000 bezawaryjnie
kupisz uzywke, nie masz gwarancji co do kondycji, nie wiesz czy jezdzil na gazie czy nie a kazdy sprzedawca powie ze nie
Głowice na probe szczelnosci, pelna obrobka gniazda zaworowe, prowadnice, planowanie
pierscienie nominal badz nadwymiar (trzeba zwymiarowac) i zapominasz o temacie
Od: 8 lut 2015, 01:26
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
1992
Postprzez djetc » 17 lut 2015, 00:07
Jeździć chce jeszcze 2 lata :)
Jaki jest orientacyjny koszt takiego remontu? Znajomy podpowiadał, że mogę mieć wypalony zawór. Czy rozrząd też wtedy idzie do wymiany?
Postprzez djetc » 25 lut 2015, 23:09
Zdecydowałem się na remont. Głowica poszła do szlifu, rozrząd do wymiany – zalewany był olejem który mi uciekał ostatnio. Przy okazji do wymiany pompa wody, pierścienie. Koszty idą cały czas do góry...
Tak wyglądały tłoki po rozebraniu
Postprzez Piotr Raczkowski » 27 lut 2015, 12:01
viewtopic.php?f=424&t=130974&hilit=remont+silnika
poczytaj coś dla ciebie silnik prawie ten sam i koszty podobne
na 2 lata to zrobiłbym przekładkę ale to moje prywatne zdanie
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Moderatorzy 5 / Premacy
