Uszkodzony termostat
Postprzez dangi » 16 lut 2012, 12:34
Mam problem z chłodzeniem w mojej Madzi –Premacy 1.8 16V CP + LPG (BRC) 2002 po lifcie.
Problem objawia się rosnącą temperaturą silnika ale:
1. Po włączeniu samochód pracuje normalnie szybko się nagrzewa a jak temperatura ustali się na optymalnym poziomie to tak zostaje
2. Po przejechaniu ok. 2 h (po mieście) temperatura zaczyna dość szybko rosnąć a rośnie tym szybciej im szybciej jadę.
3. Aby zmniejszyć temperaturę silnika włączam ogrzewanie na max i temperatura spada do optimum ale tylko na chwilę po wyłączeniu ogrzewania ponownie temperatura zaczyna rosnąć.
4. Jeżeli się zatrzymam (silnik pracuje na biegu jałowym) to temperatura powraca do normalnej temperatury.
5. Oba wentylatory na chłodnicy włączają się gdy temperatura silnika rośnie
6. Chłodnica jest gorąca gdy temperatura silnika rośnie
7. Płynu chłodniczego nie ubywa ze zbiorniczka ale
8. Zbiornik wyrównawczy nie robi się ciepły nawet gdy temperatura silnika mocno wzrośnie
To tyle na razie jeżdżę i się grzeję :) bo zimno ale już wybieram się do mechanika z tym problemem, może ktoś miał podobny to szybciej zdiagnozujemy usterkę.
dangi
Postprzez say » 16 lut 2012, 14:36
Może termostat zacina się w pozycji lekko otwartej.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez dangi » 16 lut 2012, 16:31
zacznę od wymiany termostatu
dangi
Postprzez LukaSilesia » 16 lut 2012, 21:56
A na 100% masz plyn na zime?? Ja w te mrozy (-30) mialem plyn do -18 i zamarzal w chlodnicy...
Od: 24 lis 2011, 18:26
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD rok prod. 2002
Postprzez dangi » 18 lut 2012, 23:19
problem rozwiązany
pomogła wymiana termostatu oraz czyszczenie układu koszt 120PLN
dangi
Postprzez adamoadam » 2 mar 2012, 18:50
Mam takie same objawy jak kolega tylko że w Mazda Premacy 2.0 DTID. Wymieniłem już termostat , czujnik temperatury i nic. Zna ktoś rozwiązanie tego problemu, albo dobrego elektryka w Warszawie, bo już łapię załamkę
Od: 14 cze 2011, 16:45
Postprzez marek10 » 2 lip 2013, 18:11
Dzisiaj mi się zagotował płyn w chłodnicy. Aż wyciekał
Temoeratura wzrosła do max. Wiatrak się włączył.
Co to może być? Termostat?
Od: 28 wrz 2009, 09:20
Auto: Premacy 2003 1.8 benz.101KM
Postprzez Yard » 2 lip 2013, 18:21
Najpewniej. Sprawdż czy wszystkie rury się nagrzewają gdy wskazówka dojdzie do połowy wskaźnika.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez marek10 » 3 lip 2013, 09:17
Wyjęłem wczoraj termostat i zrobiłem test w gorącej wodzie – nie działa, więc przyczyna już znana
Moderatorzy 5 / Premacy
