Twardy pedał gazu.
Postprzez niuniusprafie23 » 15 paź 2011, 15:05
witam serdecznie.
Przetrzepałem forum wzdłuż i wszerz <nauka> i niestety nie znalazłem opisanego takiego oto przypadku.
Dzisiaj rano, (dodam, że to już drugi czy trzeci raz) po odpaleniu auta pojawił się następujący problemik:
Pedał od gazu był twardy :| tzn. nie dał mi się nacisnąć :| po chwili jak go mocniej nadusiłem to jakby się odblokował (no i co dziwne dalej jeździłem już normalnie).
Co może takie cosik oznaczać? Może znajdzie się jakiś <czarodziej> na forum co rozszyfruje to coś :|
Pozdrófka
Ps. proszę moderatorów o wyciachanie tego postu bo jednak człowiek (czyli ja, żeby nie było;p ) jak chce to potrafi znaleźć... <glupek2> Pozdrófka
Od: 25 mar 2011, 09:01
Auto: Mazda Premacy 2001 lift, 1,8 benz + tartarini :|
Postprzez malez4 » 16 paź 2011, 17:56
Nagar w przepustnicy-zdemontować i wyczyścić.
Od: 25 cze 2011, 16:03
Postprzez jarsoN » 11 lis 2011, 10:33
Chodzi Ci o taką twardość jak np. masz nieodpowietrzone hamulce i na zgaszonym silniku naciskasz hamulec i on twardnieje? O to chodzi, czy coś źle zrozumiałem ?
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez koss » 14 lis 2011, 11:08
wysun dywanik spod pedalu
Od: 29 gru 2010, 14:14
Postprzez Siw-y » 14 lis 2011, 12:48
malez4 napisał(a):Nagar w przepustnicy-zdemontować i wyczyścić.
Albo zacinająca się linka (chyba, że jej e CP nie ma ;) )
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez niuniusprafie23 » 15 lis 2011, 12:24
Powiem tak... popsikałem jakimś mega sprytnym sprejem do czyszczenia gaźników, przepustnic itp... mało dokładnie bo nie demontowałem przepustnicy... i jak na razie jest ok. aczkolwiek nie wiem na jak długo to wystarczy... może do wiosny przejeżdżę i wtedy wezmę się do tego jak bozia nakazała (wymontuję i dokładnie wyczyszczę).
Postprzez mahosss » 20 lis 2011, 14:22
Miałem to samo, rano gdy silnik zimny był odczuwalny opór na pedale gazu. Należy wyciągnąć przepustnice i dokladnie wyczyscic. Problem znika, wiecej mocy i mniejsze spalanie takie są moje odczucia po calej operacji. Oczywiscie główny problem znika i gaz chodzi leciutko :) Rozwiazanie na mojej stronce ;)
Od: 8 wrz 2011, 22:51
Auto: Mazda 6 2.3 TOP (GG) 2003
166 km + Sequent LPG
Postprzez damage.inc » 21 lis 2011, 11:42
A czym zastąpić uszczelkę pod przepustnicę, jest jakby papierowa lub azbestowa i część jej została na przepustnicy a reszta na kolektorze i nie nadaje się do ponownego montażu.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez malez4 » 21 lis 2011, 17:40
Wyciąć z preszpanu.
Postprzez damage.inc » 21 lis 2011, 17:57
Zrobiłem z tektury, nasączyłem olejem i skręciłem, jak będzie coś nie tak zamówię oryginał w Fox-ie, mają po dwadzieścia kilka złotych.
23 lis 2011 23:01 Edit:
Czy po czyszczeniu przepustnicy należy ja wyregulować, czy sama powinna się zaadaptować?
Nie piszemy postu pod swoim postem, edytujemy ostatni.
say
PostTen post został usunięty przez say 24 lis 2011, 09:17.
Powód: post pod postem
Postprzez say » 24 lis 2011, 09:15
W mesiu trza adaptować, tu nie wiem.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez malez4 » 24 lis 2011, 17:20
Jeśli obroty biegu jałowego po czyszczeniu są niewłaściwe, to wykonuje się regulacje -wkręty na korpusie przepustnicy.
Postprzez damage.inc » 24 lis 2011, 21:08
problem polega na tym, że nie zawsze silnik schodzi do ok. 800 obr/min na jałowym, ale dzieje się to głównie podczas jazdy gdy puszcze gaz, np. zwalniając gdy zbliżam się do świateł itp. Gdy zatrzymam się obroty schodzą na 1000-1110 i po chwili na około 800. Na zimnym jest ok, zapalam skacze na 2000 po sekundzie na 1500 i schodzi na 800 gdy silnik złapie temperaturę.
Czasem podczas zmiany biegów obroty podnoszą się powyżej tych jakie były podczas jazdy na biegu niższym.
Zmienię uszczelkę na oryginał i zobaczymy czy coś to zmieni.
Nie odkręcałem krokowego od przepustnicy, może też warto przeczyścić? Bałem się o uszczelkę żeby nie uszkodzić.
Jeśli są jakieś sugestie, to piszcie.
Postprzez mazdaOE.pl » 26 lis 2011, 21:25
czesto w silnikach FP wystepowal problem z obrotami. Byla w tamtych czasach akcja serwisowa.
mazdaOEpl
Od: 28 cze 2011, 19:32
Auto: MAZDA
Postprzez damage.inc » 27 lis 2011, 12:19
Wiesz może na czym polegała akcja serwisowa opisywana przez Ciebie?
edit:
założyłem nową uszczelkę OE Mazda (18zł więc tragedii nie ma) oraz wyregulowałem przepustnicę (ustawiłem tak, aby była szczelnie zamknięta po puszczeniu gazu, przed regulacją był mały prześwit i przepuszczała powietrze, co prawdopodobnie skutkowało trzymaniem wyższych obrotów przez jakiś czas po puszczeniu gazu), problemy opisywane powyżej zniknęły :)
Gdyby ktoś potrzebował to mam zeskanowaną uszczelkę, wystarczy wydrukować na czymś twardszym i wyciąć.
Postprzez kdz1980 » 9 paź 2012, 12:07
Mam problem z zacinającym się pedałem gazu i jest to pewnie zabrudzona przepustnica moje pytanie jest takie, czy jestem w stanie zrobić to czyszczenie sam czy lepiej oddać auto do mechanika czytałem dużo o tym problemie i ponoć można to zrobić bez zdejmowania przepustnicy ale mam troszkę obawę że mogę narobić bigosu kupiłem płyn do tego i zastanawiam się.
Cała reszta czyli obroty są ok tylko zacina się pedał.
Czy samo pryśnięcie i przetarcie wystarczy?
Proszę o poradę czy robić to czy nie a jak tak to w jaki sposób najłatwiej.
Dziękuje
Od: 28 wrz 2012, 16:21
Auto: mazda premacy 1.8 74kw 100km
2002
Postprzez Andi_79 » 9 paź 2012, 21:18
Miałem to samo zdemontowałem przewód gumowy od filtra i było widać już przepustnicę.
Też miałem preparat do czyszczenia wtrysnąłem potem przetarłem szmatką i problem jak na razie nie wrócił. Spróbuj sam.
Od: 22 wrz 2011, 12:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez kdz1980 » 9 paź 2012, 21:33
Dzięki będę robił to sam.
2002
Postprzez neon09 » 13 lis 2012, 13:18
Andi_79 napisał(a):Miałem to samo zdemontowałem przewód gumowy od filtra i było widać już przepustnicę.
Andi, jakiego preparatu użyłeś do tej przepustnicy?
Od: 4 kwi 2012, 22:13
Auto: Mazda Premacy Sportive
2.0 LPG
rok prod. 2002
Moderatorzy 5 / Premacy
