Spust płynu chłodzącego z bloku silnika FP 1,8 benz.
PostNapisane: 18 lip 2011, 20:18
przez erenia
Szanowni Koledzy- przepatrzyłem wszystko w dziale dla Mazdy Premacy – i nie mogę nigdzie znaleźć dokładnie procedury wymiany płynu chłodniczego.Temat dotyczy Mazdy premacy 1,8 benzyna 1999 r. silnik :FP 100 KM. Wiem , gdzie jest spust na chłodnicy ale zwykle są i spusty na blokach silnika. Oglądnąłem blok- w okolicy filtra olej – z tej strony nie zauważam. Czyż by korkiem spustowym było mocowanie rurek idących od termostatu ?. Dziękuję za pomoc – Pozdrawiam Wszystkich serdecznie .
Re: Spust płynu chłodzącego z bloku silnika FP 1,8 benz.
PostNapisane: 18 lip 2011, 23:26
przez brccrx
erenia napisał(a):Wiem , gdzie jest spust na chłodnicy ale zwykle są i spusty na blokach silnika.
W jakim autku kolega spotkal spusty na bloku silnika.
Z tego co wiem to spust w chlodnicy jest najnizej polozonym punktem calego uklady wiec powinno wszystko tamtedy zejsc jak go odkrecisz.
PostNapisane: 19 lip 2011, 06:40
przez Piotr Raczkowski
brccrx napisał(a):Wiem , gdzie jest spust na chłodnicy ale zwykle są i spusty na blokach silnika.
era poloneza i dużego fiata
odkręcasz korek na chłodnicy i ten na dole i zlatuje wszystko tylko powinien być ciut nagrzany aby termostat się otworzył
PostNapisane: 19 lip 2011, 08:19
przez erenia
Dziękuje za wypowiedzi- pewnie ta era Fiata została jeszcze w pamięci ..ale i inne marki miały takie spusty...nie jestem do końca pewny – czy na pewno wszystko spłynie z Bloku...??? choć jest on ustawiony Pionowo bez pochyłu.Ponadto Kolega wspomina o lekkim nagrzaniu by termostat się otworzył...jak mi wiadomo termostat otworzy się około 85 stopni więc trzeba by dobrze nagrzać ...bo co to by był za termostat ..jak by się otwierał przy 30 stopniach np. ...a może trzeba wyjąć termostat ...wszak dojście nie jest trudne oby wszystko wypuścić – czy tak czy inaczej dziękuję za podpowiedzi !!!
PostNapisane: 19 lip 2011, 15:36
erenia napisał(a):otworzy się około 85 stopni więc trzeba by dobrze nagrzać
przy tej tem. jest otwarty na maxa a zaczyna się otwierać coś około 40-50 i nie trzeba go wymontowywać zleci wsio
