Silnik szarpie przy ruszaniu – poduszki zawieszenia silnika
Postprzez laik » 16 cze 2008, 05:57
Witam!
Założyłem nowy post bo w "szukaj " nic nie znalazłem!
Jestem nowym posiadaczem Premacki i z tąd kilka pytań.
rok 2000
1.8, 84kW (114 kM)
serwisowane w aso (wszystko w oryginale)
Przy ruszaniu muszę sporo dodawać gazu bo w przeciwnym razie "szarpie
"auto ,nie wiem czy to normalne w mazdzie bo w poprzenim moim aucie "reni 19"
puszczałem tylo sprzęgło i auto ruszało :)?? kolega miał podobny problem w 626 i mechanik powiedział mu żeby przy wymianie rozrządu wymienił jakąś sprężynę rolki napinacza, i problem zniknął, ale nie wiem czy to akurat to!!
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowano 16 cze 2008, 16:57 przez laik, łącznie edytowano 2 razy
Od: 15 cze 2008, 14:45
Auto: mazda premacy 1.8 16v 84kW
Postprzez Yard » 16 cze 2008, 19:43
Stawiam na sprzęgło albo poduszki silnika – jeśli tylko przy ruszaniu to raczej poduszki.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez laik » 18 cze 2008, 09:17
Poduszki raczej nie!
A może coś z obrotami? Na biegu jałowym mam 500obr/min , nie za mało trochę?
Postprzez presto4 » 3 paź 2010, 23:13
Zastanawiam się, czy w przypadku mojej Premacy jest sens wymieniać poduszki silnika DiTD.
Lekko naderwana jest ta przy rozrządzie.
Ciekaw jestem jak słychać silnik po wymianie i regulacji wszystkich poduszek.
Może ktoś w okolicach Łodzi lub Piotrkowa lub Rawy Maz. jest świeżo po wymianie poduszek?
Teoretycznie mógłbym poczekać na Zlot w Piotrkowie, ale nie wiem jak dam wtedy rade dojechać.
Robert
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez say » 4 paź 2010, 07:45
A dlaczego nie miałbyś dać rady, silnik chce wypaść? Jeśli chcesz wymieniać tylko przy rozrządzie to, kumpel to robił (ze Szczecina), znaczącej zmiany nie było. Rozumiem, że wątek z działu DiTD jest Tobie znany?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez presto4 » 4 paź 2010, 12:17
chyba wszystkie ;)
Postprzez tomasz0303 » 4 paź 2010, 17:26
Wymieniałem w zeszłym tygodniu poduszkę przy rozrządzie ponieważ była naderwana.Nową kupiłem w Tedgumie sam wkład(00396940 cena 91zł+przesyłka) .Różnica jest odczuwalna.Warto. Pozdrawiam.
tomasz0303
Postprzez mackie76 » 4 paź 2010, 20:36
say napisał(a):znaczącej zmiany nie było
też po wymianie nie odczułem różnicy.
Choc poduszka nadawała się do wymiany i nawet silnik był delikatnie pochylony w stronę rozrządu.
Od: 29 paź 2008, 15:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
Postprzez optinet » 4 paź 2010, 21:02
presto4 napisał(a):Lekko naderwana jest ta przy rozrządzie
Na jakiej podstawie twierdzisz ze ta poduszka jest naderwana, wykręcałeś ją ?
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez presto4 » 5 paź 2010, 07:26
Podczas przeglądu w AZ Auto zwrócili mi uwagę, że poduszka jest naderwana.
Chciałbym usunąć efekt pewnego rodzaju rezonansu około 2.500 obrotów oraz ewentualnie przyciszyć silnik podczas przyspieszania.
Ogólnie rzecz biorąc autko świetne, przy 100 km/h (2000 obrotów) nie jest takie głośne ;)
Postprzez optinet » 5 paź 2010, 21:44
Pytam bo jakoś nie wyobrażam sobie naderwania tej poduszki, gdyby tak było wyciekłby olej i całkowicie by siadła. Tajemnica tej poduszki polega na twardości, nowy oryginał jest mięciutki jak gąbka i dzięki temu doskonale tłumi drgania, z czasem jednak twardnieje i właściwości tłumiące znacznie się zmniejszają. Ja założyłem oryginał i wrażenie super ale do ideału trochę brakuje ale nie wiem czy byłby on osiągalny nawet po wymianie wszystkich poduch – taki silnik i tyle :)
Postprzez lepki » 16 maja 2011, 10:34
Podłączę się pod ten wątek.
Mam podobny problem.
Na zimnym silniku przy ruszaniu i na niskich biegach w trakcie puszczanie sprzęgła auto przez chwilę mocno szarpie.
Po nagrzaniu silnika problem całkowicie znika.
Auto stoi pod chmurą i problem występuje w niskich temperaturach (rano po zimnej nocy).
Jak jest ciepło, to wszystko działa bez zarzutu.
Czy jest to zapowiedź wymiany sprzęgła ?
Od: 6 mar 2009, 18:27
Auto: Była Premacy 2.0 DiTD 2004r,
Jest Suzuki Liana 1.6 2006r.
Postprzez darek74 » 22 maja 2011, 15:27
Lepki Raczej nie sprzęgło. Bo ono jak się kończy to lubi się ślizgać i by ciągło. A u ciebie jest coś takiego ruszasz powoli szarpie na ciepłym nie! Zanim zaczniesz coś robić napisz czy nie były zmieniane poduszki silnika. A na razie to przy ruszaniu lekko przy gazuj i dopiero puszczaj sprzęgło.
Od: 6 lip 2010, 09:19
Auto: Premacy 2004r. DITD
Postprzez lepki » 22 maja 2011, 18:10
Poduszki nie były zmieniane.
Moja Premka, była lekko uderzona przodem (lewy błotnik, zderzak, chłodnica), co pewnie miało istotny wpływ na stan poduszek.
Dzięki za sugestie.
Postprzez darek74 » 23 maja 2011, 16:57
Na pewno jakaś poszła, stawiam że od strony rozrządu. Ta za chłodnicą też mogła, musisz dobrze obejrzeć. Ja wstawiłem zamienniki ale nie ma już takiego wyciszenia drgań jak na oryginałach. Każda kosztuje coś ok. 85-100zł.
Postprzez klops23 » 20 cze 2012, 09:46
Podczas wymiany rozrządu okazało się ,że pęknięta jest poduszka silnika prawa, no i teraz mam problem , bo do diesla to są i zamienniki i same wkłady a do 2.0 benzyna nie mogę znaleść nic prócz oryginału (600pln <szok> )
Próbuje szukać coś w używkach na Alledrogo ale nie wiem czy pasuje też od jakiegos innego modelu a strona Allmazda.net niestety przestała działać.
Bardzo proszę o info gdzie mogę znaleść czy nie pasuje czasami ta dieslowska??
Od: 14 mar 2011, 12:05
Auto: Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Leder Navi BOSE LED AHK 2016r Black
Postprzez Yard » 21 cze 2012, 16:47
W ASO to kosztuje 779 zł + VAT
Takich jak twoja nie ma żaden inny model.
Postprzez klops23 » 21 cze 2012, 17:55
Dzięki za odpowiedź , ale mnie nie pocieszyłeś, niestety :( Muszę poszukać jakiejś używki, bo nie stać mnie na wyłozenie na poduszkę więcej, niż na kompletny rozrząd razem z robocizną :(
Postprzez elMario » 22 cze 2012, 18:32
Czy którakolwiek z poduszek silnika do 2.0PB jest wspólna z 1,8 lub 2.0 Ditd? Nie wiem czy czasem nie będę musiał w grodziowa zainwestować..
Od: 10 paź 2009, 15:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez TOMBLA » 15 paź 2012, 08:35
może ktos juz wymieniał poduszkę pod skrzynią biegów ?
u mnie pojawiło sie dudnienie podczas ruszania
okazuje sie że padła poducha może ktos wstawi jakis obrazek...
numer katalogowy...
w obszernym temacie w did jest wszystko ale o dieslu
auto z opisu
dodam jeszcze ze po staniu w godzinnym korku biegi wchodziły cholernie ciężko...
przaktycznie nie mogłem ich wbijać.....
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Moderatorzy 5 / Premacy
