Szukałem już na różnych forach nigdzie nie znalazłem. Problem tkwi w układzie chłodzenia na benzynie ani ml płynu chłodniczego nie wywala natomiast na gazie wywala ok 1-1,5l
wywala płyn chłodniczy
parownik wymieniony na nowy i dalej ten sam problem. temp na wskaźniku na połowie (tak jak być powinno) czy jadę na benzynie czy na gazie. proszę o jakąś sugestię bo już się pomału poddaje
wystarczy że przejadę 10km i już mam puszkę aluminiową (250ml) zapełnioną i jeszcze dookoła pełno płynu. na benzynie zrobiłem 300km i w puszce ani kropelki nie było. pierwszy raz zagrzał mi się jak jechałem nad morze (uzupełniłem płyn) i później miałem miesiąc spokoju.
Szczerze to ciężko jest to łączyć z lpg. Układ przepływu płynu jest w zasadzie ten sam.
Jak dla mnie raczej to może być przypadek. Sprawdź korek od chłodnicy czy sprężyna chodzi jak powinna, czy może został przez kogoś zamieniony?
Pytałem czy stał w warsztacie, bo tam czasami dzieją się różne rzeczy.
- Od: 7 lip 2019, 21:55
- Auto: Mazda Premacy 1.8 100km
