Różnice między 1.8 a 1.9
Postprzez pinki1100 » 16 mar 2013, 21:57
Czym się różnią te dwa silniki z Premacy 1.8 i 1.9 skoro oba mają pojemność 1840ccm a moc 110km i 114km?
I dlaczego jeden jest 1.8 a drugi 1.9 jak takie same pojemności?
Od: 27 lut 2012, 20:30
Auto: premacy 1,8 2003r
Postprzez Yard » 16 mar 2013, 22:04
Nie ma 1,9. Oficjalne oznaczenie to 1,8. Nie ma też 110 KM tylko 101 KM.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez pinki1100 » 16 mar 2013, 22:17
pomyliłem się zamiast 110 miało być 101 a w katalogach figurują dwa silniki 1.8 i 1.9 i oba o pojemności 1840ccm
Postprzez Yard » 16 mar 2013, 22:22
To nie katalog Mazdy. W wyszukiwarkach różnych firm są różne błędy. Wmawiano mi, że samochód którym jeżdżę nie istnieje. :)
Postprzez pinki1100 » 16 mar 2013, 22:30
"Samochód wyposażano w silniki benzynowe 1,8i 16V (typ FP) o pojemności 1840 i mocy 100 lub 114 KM, "
Cytat z http://premacy.yoo7.com/
A czym się te dwa silniki różnią?
Postprzez Yard » 16 mar 2013, 22:34
Ilością KM.
Postprzez pinki1100 » 16 mar 2013, 22:39
A z budowy silnika albo ecu?
Postprzez McMan » 18 mar 2013, 11:05
pinki1100 napisał(a):A z budowy silnika albo ecu?
Różnią się kolektorem dolotowym – w wersji 114km ma dodatkowo system zmiennej długości kanałów (viccs chyba się nazywa..).
Pewnie ECU w związku z tym też jest inny w obu wersjach.
pzdr
Od: 19 wrz 2008, 11:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez Piasek » 8 cze 2013, 14:48
A czy są wobec tego jakieś znaczące różnice/przeciwwskazania czy drastyczny skok ceny instalki w przyp. chęci zagazowania obydwu ?
Od: 9 paź 2009, 09:38
Auto: była Mazda Xedos 9 2,5 V6,
Postprzez Andi_79 » 8 cze 2013, 22:40
Cena instalki może byś wyższa ze względu na większą moc a co za tym idzie to większy reduktor chociaż i tak zwykle stosuje większe. Jeżeli chodzi o różnice konstrukcyjne silnika to 1.9 ma większy skok tłoka w cylindrze.
Od: 22 wrz 2011, 13:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez Yard » 9 cze 2013, 08:37
Andi_79 napisał(a):1.9 ma większy skok tłoka w cylindrze
Od którego? Nie ma innej pojemności jak 1840.
Postprzez Andi_79 » 10 cze 2013, 18:45
Sorki za pomyłkę <glupek2> .
Miałem na myśli różnicę 1.8 FP i 2.0 FS.
Mazda Premacy 1998-2002 [PL].pdf
(64.12 KiB) Pobrane 229 razy
Postprzez Bo_Lo » 13 gru 2015, 20:50
Odkopuję :D
Aby zrobić z wersji 101 hp wersje 115 wystarczy przełożyć kolektor i kompa?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Moderatorzy 5 / Premacy
