Szarpnięcie przy przespieszaniu
Postprzez MaliR » 20 cze 2012, 18:11
Przepraszam być może odpowiedź jest gdzieś na forum ale nie udało mi się jej dotychczas znaleźć. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Problem dotyczy Premacy 2003 r. 1,8 benzyna bez gazu. Auto przy przyspieszaniu na 4,3 czasami 2 biegu w przedziale 2500-3000 obrotów ma charakterystyczne szarpnięcie, po którym jakby lepiej przyspiesza. Do momentu szarpnięcia jakby autko było lekko bardziej ociężałe niż dotychczas. Auto jest w Polsce 2 lata po wymianie płynów, filtrów i rozrządu (wszytko ori z carspeedu) zaraz po sprowadzeniu i przeglądzie u Jaksy w tym roku. W aso sprawdziłem dodatkowo czujnik spalania stukowego OK, ciśnienie oleju OK, luzy zaworów OK. Co to może być ?
Od: 16 mar 2011, 14:25
Auto: Mazda Premacy 1,8 2003 r.
Postprzez koss » 20 cze 2012, 21:25
zresetuj ECU. masz wyczuwalne załączenie 'zubożania mazda'. coś się rozjechało w mapie wtrysków
Od: 29 gru 2010, 15:14
Postprzez MaliR » 20 cze 2012, 21:32
Dzięki za odpowiedź ale trochę laik jestem. Jesli to nie kłopot to mogę prosić ciut szerzej/jaśniej ?
Postprzez koss » 20 cze 2012, 21:42
odłącz akumulator na 30 minut. potem pojeździj trochę i sprawdź, czy się poprawiło
Postprzez MaliR » 20 cze 2012, 21:47
OK Jutro zastosuję.
Postprzez MaliR » 24 cze 2012, 13:15
Dwa dni było ok. Dzisiaj ponownie szarpniecie w tym samym zakresie obrotów. Z klimatyzacją o wiele bardziej wyraźne. Jakieś pomysły ?
Postprzez koss » 24 cze 2012, 19:58
pytanie co Ci psuje mapy. najwyraźniej ECU dostaje złe dane na temat warunków spalania. albo sam komp jest uszkodzony. niestety dalsza diagnostyka jest dość męcząca. trzeba dość dokładnie posprawdzać elementy odpowiedzialne za spalanie – dolot, wydech, elektryka i sterowanie. samemu będzie ci ciężko, chyba, że ślepym trafem wymienisz coś (lambdę?) i to będzie akurat to.
Postprzez MaliR » 24 cze 2012, 21:50
W piątek sprawdziłem świece, kable i cewki, wszystko OK.
Na czym polega sprawdzenie dolotu i sterowania ? Wydech to chyba wiem jak i gdzie sprawdzić.
Postprzez koss » 25 cze 2012, 09:05
chodzi głównie o sprawdzenie czujników, czy pracują w swoim zakresie. w dolocie przepływka (jeśli występuje) lub MAP/MAF sensor. sterowanie to ECU, a sprawdzenie to chyba najprościej podmiana na inny. wydech to lambda.
Postprzez MaliR » 25 cze 2012, 09:12
Dziękuję za wyjaśnienie. Zapowiada się dłuższe szukanie i usterki i dobrych mechaników. :(
Postprzez kolo_00 » 30 cze 2012, 08:27
ja bym odkrecil cewki 2 i sprawdzil w jakim stanie są sprezynki w tych fajkach. Może nalezyje przeczyscic lub wyminic cale fajki na allegro orginaly tanie. A te cewki to watpie aby mogly sie uszkodzic. Moze po 15-20 latach tak, ale to ze mlode auto.
Od: 20 wrz 2011, 21:41
Postprzez klops23 » 30 cze 2012, 11:03
kolo_00 napisał(a): A te cewki to watpie aby mogly sie uszkodzic. Moze po 15-20 latach tak, ale to ze mlode auto.
Oj, tu sie kolego mylisz , cewki w premacy to bardzo częsta awaria, wytrzymuja średnio 160-180k km.
No chyba że ktoś robi tyle przez 15-20 lat :D
Od: 14 mar 2011, 13:05
Auto: Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD Leder Navi BOSE LED AHK 2016r Black
Postprzez kolo_00 » 1 lip 2012, 00:39
A zadam ci takie pytanie czy wymieniales fajki cewek?? Przeciezz to tez kabel wn :) tylko ze krótki
Ja jakoś mam na cewkach od nowości 300 tys i przy 200 k km wymienilem fajki cewek ;P
a 300 k km robie w 10 lat ;P
Postprzez MaliR » 19 lip 2012, 21:33
Witam. Auto znowu śmiga jak należy.
Sprawdzono wiele eeeeenddełiiiiinerizzz zacinający się zawór EGR.
Postprzez Wojtek » 20 lip 2012, 00:24
MaliR napisał(a):zacinający się zawór EGR.
jakbys pojechal na kompa, to bys wiedzial szybciej...
ale dobre i to, ze doszedles do przyczyny :D
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Jim Beam » 14 kwi 2013, 20:27
Mam podobny problem z mazdą (tzn. zubożenie). Ostatnio wyciągnąłem sonde lambda – była czarna, okopcona, przeczyściłem i ..... spokój..., ale tylko przez jakieś 50km, potem problem powrócił.
Czy w związku z tym można stwierdzić, że w tym przypadku padła sonda, nie zawór??
Jim Beam
Moderatorzy 5 / Premacy
