Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego temau.
A więc od niedawna mam Premacy zauważyłem, że alternator świszczy.
Jest to odgłos jakby w radiu było słychać prędkość obrotową silnika albo właśnie alternatora.
Im więcej obrotów tym wiekszy świst.
Elektromechanik twierdzi że tak niektóre alternatory mają, i tu moje pytanie czy Wy w swoich Premackach też tak macie?
Czy to jest normalne? Co z tym zrobić? Czy coś się da z tym zrobić?
Proszę o pomoc, o sugestie
Piccaso
Alternator świszczy!!!
Nie o to chodzi.
Głośniki i radio oki, orgi.
Chodzi o to że alternator tak świszczy, im wiecej obrotów tym głośniej.
Podałem przykład, często w cb słychać takie obroty alternatora.
Tylko, że tu chodzi o alternator. Ewidentnie on świszczy, słychać go wewnątrz autka jak i na zewnątrz.
Rozumiem, że nie jest to normalne w Premackach, to świadczy że elektromechnik mnie ściemniał???
Poszukuje elektromechanika w Łodzi!!!!!!! Lub proszę o pomoc, co może być i czy ktoś miał podobne dolegliwości.
- Od: 21 wrz 2009, 12:00
- Auto: mazda 323F 96r BA/Premacy 1.9 2000r
Nie chodzi o piszczenie paska! Paski wymienione rozrząd wymieniony. Wiem jak paski piszczą to nie jest taki pisk.
Tu chodzi o świst alternatora wzmagający się wraz z predkością obrotową. Elektromechnik powiedział mi, że tak niektóre alternatory mają! Tu moje pytanie sądząc że tu same Premacki, czy któryś z Was ma takie świszczenie alternatora. Twierdzi że jest to prąd który się wzbudza i on tak świszczy.
Może jest jakaś Premacka w Łodzi z silnikiem 1.9 zobaczyć jak pracują inne????
Może ktoś mi poleci innego elektromechanika w łodzi????
piccaso napisał(a):Nie chodzi o piszczenie paska! Paski wymienione rozrząd wymieniony. Wiem jak paski piszczą to nie jest taki pisk.
W mojej GF-ce jest to samo. Alternator świszczy, szczególnie przy zimnym silniku, potem trochę mniej go słychać.
Ładowanie jest jednak prawidłowe i wszystko działa bez zarzutu. Być może tak powinno być przy tym alternatorze.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Wiem, o czym mówisz, w głośniku słychać przy dodawaniu gazu taki świst jakby turbina świszczała a jest to jakieś zakłócenie generowane przez alternator zbierane przez sprzęt grający. Ja nie mam takiego efektu w radiu fm ale mam w radiu CB. Nie wiem co z tym zrobić bo jeśli chodzi o CB to próbowałem jakieś proste filtry przeciw zakłóceniowe ale nie pomogło.
- Od: 10 paź 2009, 15:07
- Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
elMario napisał(a):Witam
U mnie w głośnikach nic nie świszczy. Tak jak wspomniałem, to alternator.
witam,podpinam się do pytania,u mnie też tak swiszczy alternator ,myslałem ze to pasek, lecz po wymianie jest to samo, wydaje mi się ze to łożysko alternatora , jak kupiłem premacy to nie było tego, lecz wmiarę robionych kilometrów słychać coraz bardziej, ostatnio znowu myslałem ze to rolka od paska rozrządu bo jeszcze 20 tys do wymiany, , jak ktos to wymieni dajcie znać jakie tam łozysko siedzi, symbol, pozdrawiam
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Witam. Dołączam się do problemu, u mnie w Premacy tak samo śwista, zaraz po odpaleniu samochodu, przy wolnych obrotach (na luzie) jest to bardzo cichy świst, ale po zwiększeniu obrotów robi się głośniejszy.
Nie idzie to przez głośniki, jest słyszalne nawet jak radio jest wyłączone (nie oryginalne radio).
Mój mechanik mówi że to alternator i nie są to paski, gdyż te piszczą, a tutaj jest świst.
Paski wymieniałem niedawno.
Świst mam od początku posiadania samochodu, jakoś udaje mi się na to nie zwracać uwagi
Może ktoś ma pomysł na to jak to zrobić, może jest jakieś inne wyjście oprócz wymiany alternatora.
- Od: 21 mar 2011, 14:49
- Auto: Premacy 1.8 DOHC 16V, 00r.
Witam ponownie
Wracam do mojego pierwszego postu.
U mnie było tak jak u was, teraz jest trochę ciszej albo poprostu może już się przyzwyczajiłem, albo pewnie dlatego że moja żona jeździ Premacką.
W każdym razie elektromechanik z Łodzi powiedział mi że tak musi być, że niektóre auta tak maja, że słychać prąd wzbudzeniowy wytwarzany przez alternator.
Jednak moze to zbieg okoliczności, ale niedługo po wizycie u pana elektromechanika alternator mi padł.
Poprostu zblokował sie, pasek wielorowkowy spalił sie i bylo po jeździe. Nie mialem czasu na naprawę musiałem kupić używany alternator i do tej pory śmiga.
Jak go obejżałem to zblokował sie na wiatraku – rozsypał się.
Pozdrawiam Hejka
Pozdrawiam Hejka
Mi w serwisie Jaksa powiedzieli Panowie że w GF-ce tak ma być, więc nie przejmuję sie i śmigam dalej
Przy wymianie rozrządu mechanik na oko obejrzał alternator i nie zauważył zużycia.
