Strona 1 z 2
Fotele – różne zagadnienia.
Napisane:
3 cze 2010, 20:40
przez Marko5
Czy aby zdemontować fotel pasażera (przedni) muszę odkręcić fotel z prowadnicami czy jest jakiś inny mniej kłopotliwy sposób ?
Re: Fotel pasażera
Napisane:
3 cze 2010, 21:05
przez optinet
zdejmujesz zaślepki odkęcasz 4 śruby prowadnic i wyjmujesz fotel, nie zapomnij odpiąć wtyczek od maty i poduszki
Re: Fotel pasażera
Napisane:
29 kwi 2011, 12:41
przez Krzychsola
Dziecko zniszczyło tapicerkę fotela pasażera przód przed liftingiem porysowany stolik i dziury w górnej części tapicerki , wiec chciałem kupić fotel z anglika od pasażera i przełożyć tapicerkę tylko czy to jest możliwe, będzie pasowało jak zdjąć górna cześć z plastikiem (stolik)
wymontowanie przedniego fotela
Napisane:
26 sty 2012, 00:08
przez ziggy_powrot_gwiazdy
wyciagał ktoś z was przedni fotel pasażera – niestety szykuje mi sie jazda z pelnym samochodem i musze wyrzucic wszystko co zabiera miejsce
proszę o pomoc jak to zrobic
rt
Napisane:
26 sty 2012, 21:39
przez zuczek3011
Wyciąga się bardzo łatwo – do odkręcenia są cztery śruby mocujące szyny fotela. Są schowane pod maskownicami. Maskownice demontuj z wyczuciem – pękają zatrzaski. Musisz też rozłączyć kostkę poduszki powietrznej. Nie wiem, czy po odłączeniu tej kostki reszta systemu AIRBAG będzie aktywna. Na pewno zapali się czerwona lampka airbagów.
Napisane:
29 sty 2012, 15:44
przez Piotr Raczkowski
zuczek3011 napisał(a):Nie wiem, czy po odłączeniu tej kostki reszta systemu AIRBAG będzie aktywna
na pewno nie układ nie będzie aktywny
Fotel kierowcy
Napisane:
13 sie 2012, 14:37
przez mamutek
Mam pytanko.
Czy fotel kierowcy (a właściwie samo siedzisko) w Premacy jest tej samej wielkości co w Demio?
Pytam, ponieważ chce zmienić gąbkę siedziska i mam okazję "dostać" takie siedzisko właśnie od Demio, więc jeśliby pasowało, byłyby to o wiele mniejsze koszty niż kupować cały fotel od Premacy.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
13 sie 2012, 16:16
przez zuczek3011
Siedzisko w Demio jest trochę węższe niż w Premacy. Poza tym inne jest wyprofilowanie gąbki, nie wspominając już o innych punktach montażowych tapicerki. Jest to zatem przedsięwzięcie bez większych szans powodzenia.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
13 sie 2012, 17:04
przez mamutek
Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Będę szukał czegoś innego.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
15 sie 2012, 22:20
przez elMario
To i ja się podłącze..
Mam w moim fotelu premacy po lifcie wytarte dość znacznie siedzisko. Wie ktoś gdzie można kupić takie materiały żeby wymienić te część środkową taką jakby siatkę ? Może kolega żuczek ma takie materiały ? i pytanie czy ciężko zmienić tapicerkę w fotelu z poduszką bo i pod lędźwiami się wyciera powoli.
Napisane:
16 sie 2012, 22:40
przez zuczek3011
Oryginalne materiały są raczej nie do zdobycia. Wymiana całości tapicerki w fotelu to 0,5-1h pracy w zależności, czy jest montowana na zatrzaski lub zaczepy, czy jest przydrutowana. Często konieczny jest demontaż poduszki. Nie wiem jak to wygląda w premacy, bo jeszcze nie rozbierałem tego fotela.
Re: Fotel kierowcy
Napisane:
17 sie 2012, 16:15
przez elMario
Czyli pozostaje szukać tapicerki lub całego fotela. Tudzież całego uszkodzonego fotela w celu zamiany tapicerki
Demontaż tapicerki fotela
Napisane:
10 paź 2012, 14:48
przez 77maciex
Witam!
Tak jak w temacie, chcialbym zdjac tapicerke(pokrowiec) z fotela pasazera,
ma ktos jakis sposob jak sie za to zabrac? nie chcialbym nic porozrywac
-pozdrawiam!
Re: Demontaż tapicerki fotela
Napisane:
10 paź 2012, 20:01
przez zuczek3011
Nie zdejmowałem nigdy w tym modelu, ale opiszę jak to najczęściej wygląda.
Na początek oczywiście wyciągasz fotel z samochodu. Potem demontujesz plastikowe osłony oraz stolik z tyłu oparcia (jeśli takowy posiadasz). Tapicerka siedziska będzie prawdopodobnie upięta pod spodem na plastikowe kołnierze, które wystarczy odpiąć. Oparcie od dołu też jest prawdopodobnie spięte takimi kołnierzami. Rozpinasz zamki z tyłu oparcia. Decydujące będzie to, jak tapicerka jest przymocowana do pianki. Jeśli na zatrzaski, rzepy lub odpinane druty, to nie ma problemu. Jeśli na pozaginane w kółeczka grube druty, to bez specjalnych szczypiec i nowych drutów nie zmontujesz poprawnie tapicerki z powrotem.
Napisane:
11 paź 2012, 22:19
przez optinet
Tu masz mój opis, robiłem to przy okazji naprawy maty obecności pasażera
viewtopic.php?f=121&t=68922&p=1394384#p1394384
Napisane:
12 paź 2012, 12:17
przez 77maciex
Dzieki bardzo za pomoc, na dniach zabieram sie za demontaz
-pozdrawiam!!
fotele
Napisane:
3 lis 2012, 09:38
przez pawyl007
Witam!
Chceę nabyć Mazdę Premacy, i tu nasuwa się moje pytanie: czy wychodziły wersje z kanapą w drugim rzędzie siedzen, zamiast osobnych foteli?
Pozdrawiam!
Napisane:
4 lis 2012, 11:14
przez Yard
Tak ma siedmiomiejscowa wersja.
Re: Fotele – różne zagadnienia.
Napisane:
18 sty 2013, 09:57
przez anomus
Czyli jak dobrze rozumie, musze wykręcic fotel by zdjąc obszycie siedziska ? nie moge tego zrobić bez wyjmowania całego fotela ?
Napisane:
22 sty 2013, 13:57
przez anomus
Czy ktoś może mi z tym pomoc
