problem z wyjeciem segmentu z deski rozdz.
Postprzez paradox2604 » 24 lut 2010, 12:09
witam wczoraj chcialem wymienic zarowke w przycisku podgrzewania tylnej szyby rozebralem panel odkrecilem sruby i tu zonk radio wyszlo bez problemu ale ostatni segment ( klima podgrzewanie tylnejk szyby nawiewy itp) nie chce za cholere wyjsc ???? jak by cos go trzymalo ???? popatrzylem i zdaje mi sie ze to jest jakis dryt badz kabel??? czy to jest jakies zabezpieczenie jak to odczepic bo nie moge?????
a i jeszcze tak na marginesie czy przyciski klimy i podgrzewania tyl. szyby swieca wam sie caly czas czy tylko zapala sie dioda po nacisnieciu????
moja mazda to premacy 00r 90KM 2.0ditd w zwyklej klimie
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez aLechu » 24 lut 2010, 17:29
U mnie kontrolki świecą się dopiero po wciśnięciu przycisku. Ale jak to cuś się rozbiera to nie wiem, bo jeszcze nie musiałem nic tam grzebać.
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez jurekG8 » 24 lut 2010, 18:18
paradox2604 napisał(a):zdaje mi sie ze to jest jakis dryt badz kabel??? czy to jest jakies zabezpieczenie jak to odczepic bo nie moge?????
.Są tam dwie linki,jedna od sterowania nadmuchem(szyba,nogi...,itd.),a druga od nagrzewnicy.Najlepiej odpiąć je z drugiej strony(przynajmniej ja tak robiłem) tzn.
-wkładamy głowę pod kierownicę
-patrzymy w prawo
-prawą ręką ruszamy pokrętłem sterowania nawiewem (dalej to już się domyślisz)
i druga linka od nagrzewnicy
-wkładamy głowę pod schowek
-patrzymy w lewo
-lewą ręką ruszamy pokrętłem ogrzewania (dalej to już wiesz :) )
paradox2604 napisał(a):czy przyciski klimy i podgrzewania tyl. szyby swieca wam sie caly czas czy tylko zapala sie dioda po nacisnieciu????
Tylko po naciśnięciu.
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Łukasz » 24 lut 2010, 21:28
U mnie się palą cały czas ( oczywiście po włączeniu świateł) a na pomarańczowo po włączeniu A/C lub podgrzewania.Tam jest taka mała żaróweczka z wąsami : http://moto.allegro.pl/item934079414_le ... nalna.html
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez paradox2604 » 24 lut 2010, 22:32
no wlasni i mi sie zdawalo ze swiecily sie caly czas
wielkie dzieki za odp czyli mam te dwie linki zdjac na koncach z tych ploastikowych bolczykow tak?????
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez jurekG8 » 25 lut 2010, 20:14
Łukasz napisał(a):czyli mam te dwie linki zdjac na koncach z tych ploastikowych bolczykow tak?????
.Właśnie tak :) Trzeba lekko ścisnąć te plastikowe bolczyki (mają takie wypustki blokujące linkę)i schodzą bez problemu .
Wcześniej odblokuj linki z blaszanych zabezpieczeń,znajdujących się przed tymi "bolczykami" :D
Łukasz napisał(a):U mnie się palą cały czas ( oczywiście po włączeniu świateł)
Po włączeniu swiateł to normalka że wszystko jest podświetlone,ale diody wskazujące na pracę świecą jaśniej.
A/C na zielono ,a podgrzewanie na pomarańczowo.
Ale czy to ważne jak świecą? Grunt żeby wszystko ''chodziło" <spoko>
Narka
Postprzez paradox2604 » 27 lut 2010, 14:57
wielkie dzieki jurek bardzo mi pomogles
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
