jak zdjąć boczki drzwi przednich pasażera
Postprzez Toma1 » 23 sty 2010, 12:31
mam pytanie ja zdjąc boczki przednich drzwi od strony pasażera
Wykręciłem 2 śruby – jedna przy zawiasach, druga przy klamce, wyciągnąłem klipsy/spinki, ale dalej trzyma gdzieś na środku i przy szybie – czy tam jeszcze są jakieś śruby?
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez kitik » 23 sty 2010, 16:30
tak, sa dwie sruby ukryte pod raczka za ktora ciagniesz aby zamknac drzwi, najpierw oczywiscie wyjmujesz zaslepke ktora jest na wcisk.Po ich wykreceniu unosisz calosc ok 1 cm do gory i wyciagasz.
Od: 19 sty 2010, 19:12
Auto: premacy 1.8 GXI 2000 5 osobowa
Postprzez Yard » 23 sty 2010, 18:50
Dokładny schemat masz w EPC
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez niunius » 24 sty 2010, 00:05
Ja tylko szybko przypomne jak sie rozbiera drzwi.
Po pierwsze sruba pod zaslepka przy zawiasach.
po drugie srubka (a w zasadzie wkret) pod zaslepka w raczce do otwierania drzwi.
po trzecie, po zdjeciu oslony raczki odkreca sie dwie sruby
po czwarte, z uwaga odrywa sie calosc, ktora trzyma sie na zatrzaskach.
ot cala fizolofia :)
pozdro!
marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez Toma1 » 24 sty 2010, 00:31
na szybko nie umiałem zdjąć osłony rączki, bałem się, że ją połamię
chciałem raz dwa sciagnać boczek i dorwać się do centralnego zamka, bo mi nawalił w tych drzwiach (w pozostałych działał więc myślałem ze się jakiś pręcik zerwał) i nie miałem jak zamknąć tych drzwi (spieszyłem się do pracy)
zamek jednak zadziałał, więc chyba do końca nie będę rozbieral "boczku"
ale na przyszłość dobrze wiedzieć
dzięki za pomoc
Moderatorzy 5 / Premacy
