Skrzypienie deski rosdzielczej.
Postprzez paradox2604 » 12 gru 2009, 17:41
Tak samo jak niektorych z was dopadlo mnie skrzypienie gdzies w desce rozdzielczej przy przedniej szybie... co to moze byc????
zaznacze ze czasami mi skrzypi a czasami nie? ale jest to strasznie wkurzajace:) pozdro
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Toma1 » 12 gru 2009, 18:18
wsadź między deskę a przednią szybę kilka kawałków materiału czy gumy (ok. 2 mm grubości), tak żeby unieruchomić deskę i nie będzie skrzypieć – ja wsadziłem kilka kawałków taśmy rzepowej i ciszaaa.
Choć nie wiem czy w twoim przypadku się sprawdzi.
chwyć deskę przy szybie i poruszaj – u mnie wcześniej skrzypiało jak stara wersalka, teraz ruszam i nic nie słychac.
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez paradox2604 » 12 gru 2009, 21:12
mam wsadzona gabke jak nacisne deske przy szybie podczas jazdy to przestaje:) musze widocznie jakiegos zrobic klinika i go wsadzic miedzy szybe a deske a tak wogole to jest wada fabryczna?????
a co do moich pozostalych pytan :)
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez LANCA » 13 gru 2009, 12:38
Widzisz mam podobne problemy-najpierw przy słupkach skrzypiało to powklejałem takie sprytne czarne gąbki których nie widać i jest dobrze. Teraz zaczęło coś chrobolić na środku deski gdzieś o okolicach nawiewu na szybę ale tylko podczas jazdy gdy skręcam w lewo :( Licznik kilometrów po jakimś czasie gaśnie po wyjęciu kluczyka ale nie mierzyłem stoperem:)U mnie spalanie w mieszanej jeździe z 5-cioma osobami na pokładzie wynosi ok.6,5l bez oszczędzania pedału gazu (w zależności od sytuacji taka jazda) w trasie schodzi do 5-5,5l.
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez Łukasz » 13 gru 2009, 18:14
Tak czytam i czytam i w końcu i ja muszę się zabrać za te świerszcze u siebie.U mnie są gdzieś w okolicy między całą deską a szybą.Czasami tak jak by przy zegarach. :|
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Roberm » 29 gru 2009, 12:14
polecam piankę izolacyjną stosowaną na rurki CO (plastikowe lub miedziane instalacje centralnego ogrzewania) – w OBI koszt 1-2 zł, kolor idealny do deski i cisza :)
mazda for ever :)
Od: 11 sie 2006, 13:41
Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Moderatorzy 5 / Premacy
