Radio fabryczne – różne problemy
Czy w Premacy jest takie 2dinowe radio jak np w 323f BJ? Ja u ojca zastąpiłem to w taki sposób:
Włożyłem zwykle 1 dinowe radio i taka półeczkę...
Musiałem ja tylko troche spiłowac na brzegach, bo sie delikatnie nie mieściła.
- Od: 2 maja 2008, 22:34
- Auto: Czaję się na Mazdę :)
Jest Volvo S80
Był:Rover 216 97r
Był: Nissan 100NX
Była: Mazda 626GD coupe 2.0 12V :)
mam pytanie co ro ramki do radia 1-din. Poszukując takowej natknąłem się na produkty firm AIV i Dietz. Okazało się, że pomimo tego że w katalogach tych firm są takie ramki, to nie pasują one do premacki. Są bowiem prostokątne, a jak wiadomo radio w premacy ma kształt z lekka trapezu. Po kontakcie z bartex-car audio (ktorzy to właśnie organoleptycznie sprawdzili że ramki powyższych firm nie pasują), zaproponowali mi oni zakup ramki do mazdy MPV. Czy ktoś z szanownych kolegów posiada takie rozwiązanie w swojej Madzi lub wie czy to faktycznie będzie pasować? Po zdjęciach zauważyłem tylko, że górne uchwyty trzeba będzie przesunąc na boki (jak w oryginalnym radiu). A druga sprawa, że wizualnie radia w MPV i Premacy są takie same.
Proszę mnie poprawić, jeśli gdziekolwiek w tekscie popełniłem jakiś błąd rzeczowy.
Marcin
Marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
- Od: 2 sty 2009, 17:34
- Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Ha! Ramka w ASO Mazdy kosztuje 165 zł i jest dostępna! oczywiście trzeba chwilę odczekać ale jest!
Ale czekam jest na odpowiedź od sprzedawców produktów marki COMPOTECH (siakaś włoszczyzna). Ale tam mamierzyłem ino ramkę 2-din. W ten drugi din włożę sobie wtedy kieszonkę na popierdułki.
Pozdro!
marcin
Pozdro!
marcin
No i stało się. Kupiłem ramkę w serwisie Mazdy. 164 zł kosztowała. Ta "włoszczyzna" co miałem ją kupić miała uszy na śruby w innych miejscach. Bardziej pasowała do MPV, ale dałoby się ją przerobić. Była 2-din i kosztowała 125 zł. Jak wrócę do domu i jak ktoś byłby zainteresowany takową to mogę dać namiary. Także ... w serwisie ramki są napewno. Przypomnę tylko, że na znanym portalu aukcyjnym były używki kiedyś ramek (oryginalne), za ... 200 zł. To było przegięcie.
Narazie pozdrawiam
Marcin.
Narazie pozdrawiam
Marcin.
Witam, potrzebuje informacji dotyczących oryginalnego radia do Mazdy Premacy diesel 2001r. Czy istnieje możliwość kupienia radia Mazda Premacy wyposażonego w CD, nie jestem melomanem, ale zależy mi na oryginale.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Miguel
Miguel
Ostatnio edytowano 21 gru 2012, 20:23 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
Miguel
Przy okazji aby nie rozpoczynać nowego tematu mam pytanko odnośnie CD. Ostatnio zauważyłem, że przycina się płyta w czasie odtwarzania. Niezależnie czy jazda po "dołkach" czy na postoju. Mieliście taki przypadek?
- Od: 19 lip 2009, 11:39
- Auto: Mazda 6, 2,0 D, 2004r., 136 kucyków, kombiaczek
say Witam serdecznie,mam pytanko,czy wiesz jakie mam wykonać czynności żeby odblokować radio w mazdzie premacy 99r.Jeszcze nie mam tego problemu ale wiem że będę mial bo mam zamiar wyjąć akumulator.Za odpowiedź z góry dziękuje...
wysa
wysa, zakladam, ze masz instrukcje uzytkownima Premacy. Na poczatek sprawdz czy masz zalozony kod, jak? Sprobuj zalozyc swoj, jesli sie uda to masz pelna kontrole nad radiem, jesli nie pozwoli zalozyc, bedzie to oznaczalo, ze bez wizyty u audiospeca sie nie obejdzie.
wysa napisał(a):say Witam serdecznie,mam pytanko,czy wiesz jakie mam wykonać czynności żeby odblokować radio w mazdzie premacy 99r.Jeszcze nie mam tego problemu ale wiem że będę mial bo mam zamiar wyjąć akumulator.Za odpowiedź z góry dziękuje...
Miga Ci czerwona dioda na panelu radia po wyjęciu kluczyka ?, jeśli nie to możesz spokojnie wyjmować akumulator – nie masz kodu blokującego radio
- Od: 2 maja 2009, 18:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Miałem podobne wątpliwości po zakupie auta, przestraszył mnie napis "CODE" na radiu a instrukcja obsługi w języku francuskim, i przed odłączeniem aku. odwiedziłem elektronika od car-audio.
Teraz jego opinia. W tym aucie w radiu zakodowany jest nr. VIN i po odzyskaniu zasilania radyjko sprawdza sobie nr. nadwozia. Problem występuje podczas instalacji radia z innego auta.
- Od: 30 sty 2010, 07:51
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Właśnie staję się właścicielem Premacy z 2003/diesel 2.0
Niestety okazało się, że do pełni szczęścia brakuje tam CD (zmieniarki nie ma w ogole)
Zastanawiam się nad wymianą fabrycznego radia na coś z 2-DIN dużym wyświetlaczem
LCD z moźliwością odpalania nawigacji – i tu mam pytanie – robił ktoś już coś takiego? (nawigacja)
Robert.
Robert.
- Od: 30 mar 2010, 12:54
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Witam jestem w tym dziale po raz pierwszy wiec nie wiem czy dobrze trafiłem
Od niedawna jestem posiadaczedm mazdy i zauważyłem a raczej przypadkiem trafiłem na taką opcje
w radiu – telephone in – czy potrafi mi ktiś powiedziec do czego to służy i jak jakto ugryżć
pozdrawiam wszystkich
- Od: 17 maja 2011, 06:54
- Auto: mazda premacy 2003
