regulacja swiatel
PostNapisane: 12 lis 2009, 12:39
przez paradox2604
witam odrazu zaznaczm ze uzywalem opcji" szukaj " :)
mam takie pytanie jak mozna podniesc swiatla aby swiecily bardziej do gory??? czy jest jakas regulacja???(odrazu mowie ze w srodku mam ustawione na pokretle juz do konca) :)
a wraz swieca moim zdaniem ciut za nisko
PostNapisane: 12 lis 2009, 14:07
przez Yard
Jeśli masz prawidłowo ustawione światła to wszystko jest dobrze. Podnosząc światła będziesz oślepiał tych z naprzeciwka.
PostNapisane: 13 lis 2009, 20:24
przez paradox2604
co z tego jak sam nic nie widze co jest 5m przedemna???
PostNapisane: 13 lis 2009, 21:07
przez say
Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być, koszt symboliczny, a może nawet żaden. Premacy ma bardzo dobre światła i widoczność przy nich jest większa niż 5 m (o ile są prawidłowo ustawione). Sam możesz się pobawić śrubokrętem krzyżakowym (nie da się nie zauważyć miejsc regulacji) ale bez przyrządu kompletnie rozregulujesz strumienie świateł.
PostNapisane: 14 lis 2009, 17:15
przez jurekG8
say napisał(a):Premacy ma bardzo dobre światła
I to stwierdzenie mnie zastanawia.Światła w mojej są marne,nawet w "poldku" miałem lepsze.Regulacja nie pomogła,zmiana żarówek na białe światło trochę poprawiła widocznośc ale nieznacznie.Pytańko jak polepszyć światła,może ktoś montował ksenony w Premacy(szukałem ale nie znalazłem jak się to ma do Premacy)
PostNapisane: 14 lis 2009, 23:48
przez Yard
Może masz zniszczone reflektory – szkła, odbłyśniki. Ja na swoje nie narzekam.
PostNapisane: 15 lis 2009, 22:05
przez ghal
W sumie u siebie mam ten sam problem :( Odbłyśniki są w stanie bardzo dobrym ale i tak mam wrażenie, że źle świecą. Sprawdzę co na stacji kontroli powiedzą.
PostNapisane: 15 lis 2009, 22:14
przez Łukasz
Ja u siebie nieco "podniosłem" światła bo świeciły dobrze lecz za krótko przed autem,i nie oślepiam innych ! Żarówki mam Tungsram SportLight +50% czy coś takiego :)
PostNapisane: 18 lis 2009, 12:22
przez wiesiek3d
W mojej Premasce po lifcie były bardzo dobre światła.
PostNapisane: 5 gru 2009, 22:59
przez marceldm
Ja w 323F'ce też miałem taki problem że prawie nic nie było widać, parę metrów przed autem, podniosłem je na regulacji ręcznej śrubokrętem, bo elektryczne ustawienie miałem na maxa i teraz jest zaje...;P Nadmieniam że problem pojawił się gdy auto zostało obniżone.
PostNapisane: 7 gru 2009, 19:24
przez jurekG8
say napisał(a):Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być
Tak właśnie zrobiłem,a do tego zakupiłem żarówki Philips BlueVision Xenon efekt.Różnica +100% światła więcej (przynajmniej u mnie).Niestety koszt to 100pln za komplet ale uważam że warto było.Nie wiadomo tylko
jak będzie z żywotnością <faja> pożyjemy zobaczymy :)
