bezpiecznik od tylnej wycieraczki mazda premacy
PostNapisane: 26 paź 2009, 09:26
przez paradox2604
witam jestem nowym posiadaczem mazdy i mam taki problem mianowicie nie dziala mi tylna wycieraczka i nie wiem co jest grane spryskiwacz tylny dziala a wycieraczka nie chodzi mysle ze to moze byc bezpiecznik i tu wlasnie zaczyna sie moj problem gdzie on wogole sie znajduje?????
znalazlem ten bezpiecznik ale wydaje sie wporzadku a po drugie jak dziala spryskiwacz to powinna dzialac wycieraczka wiec co moze byc????
PostNapisane: 29 paź 2009, 08:49
przez say
paradox2604, sprawdź czy do silniczka wycieraczki dochodzi zasilanie (gdy powinien pracować).
Re: bezpiecznik od tylnej wycieraczki mazda premacy
PostNapisane: 11 lut 2011, 21:26
przez wac_ns
Odświeżam temat.
Moja wycieraczka dziś dostała znacznego zpowolnienia. Pracuje 10 razy wolniej niż zwykle mimo ze temperatura jest 8 stopni na plus.
Miał ktoś taki przypadek ? Muszę się do niej dostać i zobaczyć przyczynę.
Czy przypadkiem Yard schemacik posiada dojścia do wycieraczki ?
PostNapisane: 11 lut 2011, 22:01
przez Yard
Odepnij plastiki pod klapą. Możliwe, że się zatarła po zimie – sól i piasek.
PostNapisane: 11 lut 2011, 23:13
przez wac_ns
Yard napisał(a):Odepnij plastiki pod klapą. Możliwe, że się zatarła po zimie – sól i piasek.
plastiki pod klapą, co miałeś na myśli ? chodzi o zdjęcie osłody klapy od wewnątrz auta (bagażnik)
PostNapisane: 12 lut 2011, 07:45
przez Yard
wac_ns napisał(a):osłody
Tak, dla osłody :)
PostNapisane: 12 lut 2011, 08:04
przez Piotr Raczkowski
PostNapisane: 27 mar 2012, 12:03
przez niunius
odswieżę wątek.
Mam problem z tylną wycieraczką. Szukam miejsca skąd zasilany jest silniczek. Mam brak napięcia na stykach zasilających silniczek. . Wg wszelkich opisów zasilanie jest jedno dla silniczka wycieraczki i spryskiwacza. Spryskiwacz działa, wycieraczka nie.
Jest gdzieś po drodze jakaś rozetka czy też wszystko idzie od przodu auta?
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: 26 cze 2012, 19:04
przez Robero440
witam
mam podobny problem. Nie działa mi wycieraczka tylna w Premacy 1.8 a przednie w pozycji auto po powrocie wykonują jeszcze mały ruch do góry. Czy ktoś wie który sterownik lub przekaźnik jest za to odpowiedzialny?
PostNapisane: 28 cze 2012, 06:37
przez niunius
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć że winna była zasyfiona oś obracająca tylną wycieraczką. Na forum jest sposób rozebrania i czyszczenia mechanizmu. W moim przypadku silniczkowi nic się nie stało; sądzę, że u Ciebie również tak będzie. Rozbierz, wyczyść i ciesz się działającą wycieraczką :)
Co do przedniej wycieraczki, to niestety nie wiem jak Tobie pomóc. Coś z elektryką? manetka włączająca wycieraczki? miałem podobny problem w moim byłym opelku corsie (w czasie ruchu wycieraczki, potrafiła się ona zatrzymywać). Wymiana manetki i było po problemie.
Pozdr.
Marcin
PostNapisane: 28 cze 2012, 07:58
przez Yard
Robero440 napisał(a):witam
Wymontuj włącznik przy kierownicy i wyczyść.
PostNapisane: 17 lip 2013, 19:57
przez Robero440
przeczyściłem i nic a skoro mowa o wycieraczkach może ma ktoś silniczek wycieraczek tył na sprzedaż ? chętnie odkupię
