bezpiecznik od tylnej wycieraczki mazda premacy
Postprzez paradox2604 » 26 paź 2009, 09:26
witam jestem nowym posiadaczem mazdy i mam taki problem mianowicie nie dziala mi tylna wycieraczka i nie wiem co jest grane spryskiwacz tylny dziala a wycieraczka nie chodzi mysle ze to moze byc bezpiecznik i tu wlasnie zaczyna sie moj problem gdzie on wogole sie znajduje?????
znalazlem ten bezpiecznik ale wydaje sie wporzadku a po drugie jak dziala spryskiwacz to powinna dzialac wycieraczka wiec co moze byc????
Ostatnio edytowano 28 paź 2009, 10:30 przez paradox2604, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 29 paź 2009, 08:49
paradox2604, sprawdź czy do silniczka wycieraczki dochodzi zasilanie (gdy powinien pracować).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez wac_ns » 11 lut 2011, 21:26
Odświeżam temat.
Moja wycieraczka dziś dostała znacznego zpowolnienia. Pracuje 10 razy wolniej niż zwykle mimo ze temperatura jest 8 stopni na plus.
Miał ktoś taki przypadek ? Muszę się do niej dostać i zobaczyć przyczynę.
Czy przypadkiem Yard schemacik posiada dojścia do wycieraczki ?
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Yard » 11 lut 2011, 22:01
Odepnij plastiki pod klapą. Możliwe, że się zatarła po zimie – sól i piasek.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wac_ns » 11 lut 2011, 23:13
Yard napisał(a):Odepnij plastiki pod klapą. Możliwe, że się zatarła po zimie – sól i piasek.
plastiki pod klapą, co miałeś na myśli ? chodzi o zdjęcie osłody klapy od wewnątrz auta (bagażnik)
Postprzez Yard » 12 lut 2011, 07:45
wac_ns napisał(a):osłody
Tak, dla osłody :)
Postprzez Piotr Raczkowski » 12 lut 2011, 08:04
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez niunius » 27 mar 2012, 12:03
odswieżę wątek.
Mam problem z tylną wycieraczką. Szukam miejsca skąd zasilany jest silniczek. Mam brak napięcia na stykach zasilających silniczek. . Wg wszelkich opisów zasilanie jest jedno dla silniczka wycieraczki i spryskiwacza. Spryskiwacz działa, wycieraczka nie.
Jest gdzieś po drodze jakaś rozetka czy też wszystko idzie od przodu auta?
Marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez Robero440 » 26 cze 2012, 19:04
witam
mam podobny problem. Nie działa mi wycieraczka tylna w Premacy 1.8 a przednie w pozycji auto po powrocie wykonują jeszcze mały ruch do góry. Czy ktoś wie który sterownik lub przekaźnik jest za to odpowiedzialny?
Robero440
Postprzez niunius » 28 cze 2012, 06:37
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć że winna była zasyfiona oś obracająca tylną wycieraczką. Na forum jest sposób rozebrania i czyszczenia mechanizmu. W moim przypadku silniczkowi nic się nie stało; sądzę, że u Ciebie również tak będzie. Rozbierz, wyczyść i ciesz się działającą wycieraczką :)
Co do przedniej wycieraczki, to niestety nie wiem jak Tobie pomóc. Coś z elektryką? manetka włączająca wycieraczki? miałem podobny problem w moim byłym opelku corsie (w czasie ruchu wycieraczki, potrafiła się ona zatrzymywać). Wymiana manetki i było po problemie.
Pozdr.
Marcin
Postprzez Yard » 28 cze 2012, 07:58
Robero440 napisał(a):witam
Wymontuj włącznik przy kierownicy i wyczyść.
Postprzez Robero440 » 17 lip 2013, 19:57
przeczyściłem i nic a skoro mowa o wycieraczkach może ma ktoś silniczek wycieraczek tył na sprzedaż ? chętnie odkupię
Robero440
Moderatorzy 5 / Premacy
