W jaki sposób wyjąć sprawnie fotele w premacy, chodzi o przednie fotele. Czy konieczne jest odłaczanie akumulatora?
Wyjmowanie przednich foteli
Wystarczy mieć wyłączoną stacyjkę, wtedy system airbagów jest nieaktywny. Przez odłączenie akumulatora można rozkodować radio.
Samo wykręcenie foteli jest banalnie proste: 4 śruby i kostka kabli od airbagu, ew. kostka od podgrzewania fotela. Sam wyjmowałem u siebie fotele, to zajmuje ok. 5 minut. Przy ponownym montażu trzeba upewnić się, czy kostka airbagu została prawidłowo złączona.
P.S. Przy odkręcaniu fotela pasażera znalazłem szufladkę pod siedziskiem
(wcześniej jej tam nie zauważyłem), a w szufladce była książka serwisowa. Zaraz zabrałem się za lekturę historii mojego autka.
Schowek, chociaż niezbyt pojemny, może czasami się przydać.
- Od: 18 maja 2009, 19:03
- Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
zuczek3011 – Miałem podobnie ja znalazłem książkę serwisową złożoną na pół pod fotelem pasażera pomiędzy zmieniarką a właśnie fotelem, zapewne helmutowi się tłukła zmieniarka a nie miał nic pod ręką
Przy pierwszym odkurzaniu autka w pl jeszcze znalazłem około 10 euro w monetach
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Z tyłu i przodu fotela masz 4 plastiki maskujące (których mocowania niestety ławo się łamią), a pod nimi cztery śruby. Po odkręceniu śrub fotel wyjmujesz razem z szynami.
Szifers napisał(a):a o jakich śrubach mówisz?? należy odkrecić szynę czy moze co innego.
Jestem świeżo w temacie bo dziś wszystko wywaliłem z samochodu (łącznie z wykładziną).
Z tyłu dwie zaślepki a pod nimi śruby (jeżeli pamiętam dobrze to M12 lub M8).
<a href='http://img18.imageshack.us/i/pict0072r.jpg/'><img src='http://img18.imageshack.us/img18/2452/pict0072r.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
<a href='http://img513.imageshack.us/i/pict0073u.jpg/'><img src='http://img513.imageshack.us/img513/1113/pict0073u.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
I dwie z przodu:
<a href='http://img146.imageshack.us/i/pict0075s.jpg/'><img src='http://img146.imageshack.us/img146/9450/pict0075s.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a>
Co do akumulatora to ja odłączałem i nawet usunąłem napięcie szczątkowe z układu. Tak gdzieś przeczytałem na forum w temacie XANDY i nie mam zamiaru sprawdzać czy trzeba czy nie trzeba (wywalenie poduszek). Ja sam ustawiałem kod radia więc tego problemu nie mam. Najpierw należy sprawdzić czy jest zakodowane radio aby sie później nie zdziwić.
ja też wyciągałem cały środek aby co nie co wygłuszyć i myślę że odłączenie akumulatora jest jak najbardziej wskazane
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Przy moich zabiegach też odłączyłem akumulator, tak dla pewności – nigdy nie zawadzi, zwłaszcza że radio nie było kodowane
Więc decyzja należy do właściciela. Raczej nie byłoby przyjemnie dostać poduszką w twarz
tak nagle atakuje Cię twoje własne auto, he he
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
