Wentylator klimy
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:16
przez wiesiek3d
Witam , na chłodnicy są dwa wentylatory jeden ma wyższą obudowę a drugi niższą ,gdy załączy się klima pracuje ten w wyższej a gdy klima jest wyłącza a zagrzeje się silnik to też działa ten sam ,pytam się od czego jest ten drugi wiatrak?
PostNapisane: 2 cze 2009, 10:57
przez wiesiek3d
No co koledzy nikt nie odpowie czy ma tak samo ?
PostNapisane: 2 cze 2009, 12:01
przez pinky
Jeden jest od chłodnicy klimatyzacji, drugi od chłodnicy płynu.
PostNapisane: 2 cze 2009, 13:12
przez wiesiek3d
Tez mi się tak wydawało, a jednak tak nie jest bo jeden obsługuje i kilime i chłodzenie a drugi mi się jeszcze nie uruchomił.
PostNapisane: 2 cze 2009, 13:21
przez say
Hmmmm moze masz dwustopniowe chlodzenie :)? Czy do tego niechodzacego dochodza jakies przewody?
PostNapisane: 2 cze 2009, 23:04
przez wiesiek3d
Tak przewody dochodzą , a u Ciebie say są dwa wentylatory?
No i czy działają na przemian tzn z klima działa jeden a jak silnik się zagrzeje to działa drugi?
Bo u mnie działa jeden ,no bo jak jest ciepło to i tak klima działa więc przy okazji chłodzi i silnik, być może ten drugi działa wtedy gdy silnik jeszcze bardziej się zagrzeje tzw. drugi bieg.
PostNapisane: 3 cze 2009, 07:03
przez say
Szczerze powiem, ze nigdy sie temu nie przygladalem...zrobie to przy najblizszej okazji.
PostNapisane: 19 lip 2009, 10:12
przez zaq13qaz
U mnie załączają się obydwa wentylatory po włączeniu klimy. Wcześniej ten niżej zabudowany też się nie włączał, ale jak pojechałem na serwis klimy (słabo mi chłodziła) to się okazało, że siadł przekaźnik od niego.
PostNapisane: 19 lip 2009, 11:38
przez jurekG8
Jeśli mogę wtrącić, to u mnie też chodzą dwa jak jest włączona klima.a gdy klima nie chodzi, a silnik się zagrzeje to włącza się ten zabudowany
PostNapisane: 22 lip 2009, 13:20
przez wiesiek3d
Dzięki za podpowiedź, przekaźnik nie działał ale po przeczyszczeniu jest ok tak jak u Was.
