Strona 1 z 5
Plastikowe tylne nadkola
Napisane:
31 maja 2009, 08:13
przez Celco20
Pewnie jak większość użytkowników mazdy premacy dotknął mnie problem rdzy na tylnych nadkolach. Zwracam się do znawców tematu z zapytaniem: Czy istnieją plastikowe tylne nadkola do mazd premacy? Oryginalne lub zamienniki? a może ktoś sprawdzał może od innego modelu coś podejdzie (323, 626)? będę wdzięczny za info.
Napisane:
31 maja 2009, 08:45
przez wac_ns
przyłączam się do tematu, u mnie już zrobiono reperaturki i polakierowano nadkola, od środka lakiernik posmarował to jakąś gumową konserwacją ale mimo wszystko chciałbym to zabezpieczyć.
Napisane:
31 maja 2009, 20:17
przez marcili
Też się przyłączam do tematu.
Jak ja zakupiłem samochód w czerwcu ubiegłego roku konserwując spód także zdjąłem koła oraz tą pseudo osłonę aby sprawdzić nadkola. Wygrzebałem stamtąd tonę ziemi / piachu. Po zimie patrzę a tam znowu pełno napchane brudów a i rdza się pojawiła.
Jeden gościu zaoferował się że dopasuje do mojej Madzi plastikowe nadkola więc może zdążę to dam znać.
Napisane:
1 cze 2009, 21:47
przez Tutor
Wiem, że w Zgierzu koło Łodzi jest taka firma, która dorabia nadkola plastikowe do każdego auta.
oto namiar:
Niko
95-100 Zgierz, Zbożowa 26b
Tel/fax: 0427169804
Mnie polecał ich jeden blacharz i namawiał do zmiany nadkoli na te plastikowe, ale potem inny powiedział, że rzecz nie leży w nadkolach, tylko dostatecznie szczelnym ich zamontowaniu z wykorzystaniem jakiegoś smaru czy innego cudu – zrobił i na razie jest dobrze, choć pół roku to chyba żaden sukces. Zatem ja tam tych nadkoli nie zamawiałem, ale jakby ktoś chciał to podaję.
Napisane:
15 paź 2009, 19:55
przez kwidzownik
Hej.
Przyłączam się trochę do tego tematu.
Czy podane na poniższej aukcji nadkola będą pasowały do mojej Premaski?
2001, 1.8 benz.
http://www.allegro.pl/item762460056.html
Samochód był stuknięty w tył i nie wiem czy były tam jakieś zabezpieczenia.
Są jakby miejsca na wkręty ale pytałem wczoraj na podawanej przez Was stronie
http://www.azauto.pl/
i oni twierdzą,że takiego ustrojstwa tam nie ma. Więc jak to jest, w żaden sposób tył nie jest zabezpieczony?
Piotr
Napisane:
16 paź 2009, 07:26
przez wac_ns
według mnie te na aukcji to są nadkola do przodu.
Napisane:
16 paź 2009, 21:01
przez kwidzownik
Ok, a czy więc istnieje coś takiego na tył?
Piotr
Napisane:
23 paź 2009, 13:12
przez megaleser
ja słyszałem jeszcze inną opinię od blacharza w tym temacie...
otóż mazda od lat ma problem z połączeniami blach, z tego co zrozumiałem nie wykonuje jakiejś dodatkowej zakładki przez co między spoinę dostaje się woda i powstaje korozja...
u mnie rdzewieje aż miło ale uznałem że jak odpadnie to sobie błotniki całe wstawie, podobno koszty wychodzą zbliżone jak coroczne łatanie
aha przygotujcie się również na maskę i tylną klapę – uprzedzając pytanie dodam tylko że auto 100% nie walone
Napisane:
28 paź 2009, 18:26
przez tulu33
Tutor napisał(a):Wiem, że w Zgierzu koło Łodzi jest taka firma, która dorabia nadkola plastikowe do każdego auta.
WITAM CZ KTOŚ DZWONIŁ PYTAŁ TEGO GOŚCIA CZY DA RADE ZAMÓWIĆ
Napisane:
28 paź 2009, 19:04
przez hf1965
Ja mam premacy i są orginalnie tylne nadkola
Napisane:
28 paź 2009, 19:54
przez tulu33
Ale orginały nie są plastikowe TYLKO JEST JAKIŚ SYF
Napisane:
2 lis 2009, 10:45
przez tulu33
Witam niestety sprawdziłem kilku producentow od plastikowych nadkoli nikt nie jest w stanie dorobić czegos praktyczniejszego.Postanowiłem sam zadziałac gdyż jestem na etapie malowania tylnych błotników więc odkręciłem te niby ciągle mokre nadkola i pomalowałem je folią w płynie potem zapryskałem sprejem i mam nadzieje że nie będą nasiąkały wodą ponieważ dwa uchwyty od wilgoci przy odkręcaniu sie ułamały z powodu rdzy.Taka mała rada sprawdzajcie u siebie co tam siedzi pod tym ustrojstwem zwanym NADKOLAMI by nie było zdziwieni gdy zaczepy pogniją .
Napisane:
19 lis 2009, 13:06
przez kuki_1979
Tak se czytam o tych nadkolach i myślę,żę lepiej to je chyba wywalic całkiem i przy kozystaniu z myjni przeleciec porządnie myjką ciśnieniową (tak robię) co jakiś czas po rancie nawet palcem i sie syf nie będzie zbierał to i może gnic nie będzie, co wy na to ?
pzdr. kuki
Napisane:
20 lis 2009, 00:45
przez tulu33
Bardzo dobry pomysł lakiernik który malował u mnie też tak stwierdził .Ale napewno w samochodzie będzie dużo głośniej .
Napisane:
23 sty 2010, 20:15
przez kitik
witajcie, tak sie sklada ze jesem blacharzem- lakiernikiem samochodowym, a z zamilowania takze mechanikiem i w mojej madzi ,,grzebie'' sam.
Chyba raczej nie wystepuja tylne plastikowe nadkola do premacy, bo ich nigdzie nie ma.Sek w tym ze jesli nawet wytniemy skorodowana czesc nadkoli i wspawamy nowa a potem to zakonserwujemy, to po jakims czasie i tak bedzie rdzewiec poniewaz drobne kamyki, piasek, szklo itp wyzucane z ogromna sila przez kolo (opone konkretnie) beda obijaly powloke zabezpieczajaca az ja zetra do golej blachy.
Podejrzewam ze wiekszosci wystepuje rdzewienie w dolnej czesci nadkola.Ja zamierzam wyczyscic to, zakonserwowac a potem przykryc miejsce od dolu do mniej wiecej polowy (no moze 1/3 wysokosci) plastikowa nakladka.Nadkole nie musi byc cale zasloniete, kazdy widzi gdzie jest to slabe miejsce.Plastik moze pochodzic z innego auta lub nawet kawalek pleksy.
Jak to wykonam w moim aucie to podesle fotki, moze ktos skozysta.
Napisane:
25 sty 2010, 13:01
przez tulu33
bardzo dobry pomysł czekamy na fotki.
Re: Plastikowe tylne nadkola
Napisane:
6 kwi 2010, 12:01
przez Wojtaszek23
Witam, czy komuś się coś udało zrobić z tymi nadkolami? U mnie problem się już pojawił. Nadkola rude jak się patrzy.
Napisane:
6 kwi 2010, 12:34
przez IK888
Ja zrobiłem to tak:
1. Wyczyściłem całość do gołej blachy z lakieru, rdzy w miejscu gdzie zaczęła występować rdza
2. Wymyłem, pokryłem antykorozją, odtłuściłem
3. Całość pokryłem "barankiem" w aerozolu
4. Poczekałem 2h, wyszlifowałem ręcznie
5. Pokryłem lakierem samochodowym w sprayu + lakier bezbarwny.
Napisane:
6 kwi 2010, 13:05
przez Wojtaszek23
Dzięki.
Tak zrobię, tylko niech te deszcze przejdą bo wilgoć jak cholera w powietrzu.
Napisane:
7 kwi 2010, 13:22
przez tasek
U mnie też wystąpił problem z rdzą na tylnych nadkolach i nie tylko. Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej te orginalne nadkola z jakiegoś dziwnego materiału wogóle wywalic i tak zrobiłem ( nie zbiera się tam tyle błota a podczas mycia jest lepszy dostęp by dobrze wypłukac). Natomiast rdzę oczyściłem do gołej blachy, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną, pomalowałem odrdzewiaczem R-STOP, podkład, masa ucszczelniająca boll i na to wszystko baranek boll. Póki co nie ma objawów rdzy chodz zdaję sobie sprawę że jak już raz rdza wejdzie to niestety po jakimś czasie znowu się pojawi.
