Regulacja wysokości fotela kierowcy nie działa
Postprzez yarekcl » 8 gru 2008, 12:31
W mojej Mazdzie Premacy nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy – zapewne jest to jakiś błahy problem i można sobie z nim poradzić.
Ale mam pytanie – wyjmując fotel kierowcy trzeba odłączyć kabelek do poduszki, która jest w fotelu. Czy po ponownym podłączeniu komputer nie będzie sygnalizował błędu? Mam stare wejście do komputera i w serwisach w okolicy nie mogą podłączyć samochodu pod swoje komputery, więc w razie wyświetlenia błędów musiałbym jechać pewnie do serwisu Mazdy. Wolałbym tego uniknąć.
A może jest jakiś inny sposób, by sprawdzić co tam się uszkodziło w tym fotelu w regulacji wysokości siedzenia, bez jego demontażu?
Od: 25 lis 2008, 19:41
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD
2000 r.
Postprzez Yard » 9 gru 2008, 14:35
W Premacy nie ma regulacji wysokości fotela kierowcy, jest tylko regulacja nachylenia siedziska. Po podłaczeniu nie powinno być błędu, jeśli będzie to możesz go samemu wykasować. Instrukcja jest przy odczytywaniu kodów. Problem z podłączeniem się do gniazda (tego wewnątrz samochodu) to wg ASO normalna przypadłość. Potrzebna jest cierpliwość. Nie ma tego problemu z gniazdem pod maską.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez yarekcl » 9 gru 2008, 16:42
Dzięki za odpowiedź odnośnie regulacji wysokości fotela kierowcy. Mam po prostu w fotelu dwa pokrętła – jedno do nachylenia, a drugie kręcę i nie działa. Myślałem więc, że jest to regulacja wysokości :)
2000 r.
Postprzez Yard » 9 gru 2008, 16:57
Drugie jest do ustawienia nachylenia oparcia.
Postprzez Marek61 » 9 gru 2008, 21:27
Ja mam regulację wysokosci fotela kierowcy.Ręczna regulacja .1 -wysokosć,2 nachylenie .Dwa duze pokrętła.Po lewej od drzwi.
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Yard » 9 gru 2008, 21:59
Muszę jutro spojrzeć.
Spojrzałem.
Pokrętło przy siedzisku reguluje nachylenie siedziska( i pośrednio jego wysokość).
Pokrętło na dole oparcia reguluje nachylenie oparcia.
Czyli tak jak w instrukcji w przypadku fotela typu A.
Moderatorzy 5 / Premacy
