Świst z tyłu samochodu
1, 2
niestety nie ma mnie kto wozić na tylnych fotelach ale nawet z przednich slychać swist, samochod ma 95 tys km i nie wiem czy to normalne jak ma sie pusty bagażnik i relingi czy moze sprawdzic lozyska z tyłu ? nie chciałbym sobie sam stwarzać problemów a wiem ze jestem do tego zdolny
pozdr
rt
pozdr
rt
- Od: 11 sie 2007, 19:17
u mnie powyżej 3,5 tyś obrotów też tak słychać. Mam silnik 1,8l 84kw-114km, moim zdaniem to jest tłumik
mi nie przeszkadza, sprawia wrażenie dźwiękowe jak by madzia miała turbinę.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
ja profilaktycznie podniose tyl do gory i pokrece kołami – zobaczymy co z tego wyjdzie
ile wytrzymały wam lozyska i jakie kupowaliście ?– to tak w razie czego
rt
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
u mnie slychac to przy jezdzie normalnej jezeli było by to w górnych granicach mozliwosci auta to bym nawet nie zauwazył bo za rzadko tak jezdze a jak juz to na trasie 600 km to sluch mam otepiały do kwadratu
rt
rt
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):u mnie slychac to przy jezdzie normalnej jezeli było by to w górnych granicach mozliwosci auta to bym nawet nie zauwazył bo za rzadko tak jezdze a jak juz to na trasie 600 km to sluch mam otepiały do kwadratu
Gorne mozliwosci premacki zaczynaja sie od 180, wtedy fajnie mlaszcze wycieraczkami
Przed wygluszeniem, po 600 km, lekko bolala mnie glowa, teraz tego problemu nie ma.
Mam Mazde Premacy z produkcji końca 1999 roku, 150 tys przejechane 2.0 Diesel i Też mi tak coś świszczy z yłu myślałem może że nie ma uszczelek w drzwich albo w klapie na samym początku ale wszystko jest ok... Już sie do tego przyzwyczaiłem bo sądze ze ma tak byc być może przez ten dach czy rolety...
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
u mnie chyba juz poznalem przyczynę – macie pewnie podobną
tył samochodu jest w mojej premacy lekki – przwaznie jezdze z malzonką lub sam- a powietrza pompuje wszedzie równo dlatego opony z tylu inaczej sie scinaja i na brzegach tworzą sie "schodki" to jest przyczyna halasu
trzeba pompowac tyle ile japonce pisza w ksiazce i uwazać kiedy samochod jest dociazony pasazerami akiedy jezdzimy na pusto
przy okazji dowiedzialem sie ze z tylu u mnie nie wymienia sie lozyska tylko cała piastę – i mnie to troche zdziwiło – koszt 450 zł – sporo
opony moga wydawac narastajacy z predkoscia szum polaczony z wyraznym buczeniem, potem wyciem. dzwiek ten niemal nasladuje uszkodzenie lozysk piasty. ja mam to zjawisko, przyczyna sa fatalne opony.
natomiast wspomniany w temacie swist to dzwiek, ktory wydaje przeplywajace powietrze. nie wiem, moze ja zle rozumiem slowa w jezyku polskim.
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
tylko widzisz ja slysze swist z przodu wczoraj przejechalem sie z tylu i mam buczenie
wszsytko sie zgadza
rt
wszsytko sie zgadza
rt
czyli luzik ziggystardust
ewentualnie mozna kupic okazjonalnie za liscia parke uzywek do twojego i uzyskac komfort akustyczny
poszukaj
poszukaj
- Auto: cprf2a'99
Panowie
nikt nie podjął jeszcze jednego interesujacego watku sprawy, czy rzeczywiscie przy szumiacym lożysku w tyle wymienia się lożysko z piastą (jezeli dobrze zrozumialem kolegę ze sklepu) czy mozna zdemontowac lozysko i wymienić tylko je
Jezeli ktoś to juz robił – proszę o informację
rt
rt
W mojej Premacy również zauważyłem ten świst a raczej gwizd i pochodzi on na pewno z układu wydechowego. Dzieje się tak od ok. 3,5 tys. obrotów przy mocno wciśniętym pedale gazu. Nie ma znaczenia prędkość samochodu, więc zużycie opon, piast, czy uszczelek nie wchodzi w grę. Dźwięk ten słychać tak samo na 2-gim czy 5-tym biegu.
Co innego, jeśli słychać "buczenie". Wtedy pod uwagę trzeba brać zużycie piast lub zząbkowane opony.
- Od: 18 maja 2009, 19:03
- Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
zuczek3011 racja
przyspieszam na 5 biegu z 50 do 90 przykładowo, tego dźwięku nie mam.
ale jak zrobię to samo na 3 biegu przy wyższych obrotach to taki dźwięk występuje.
Osobiście uważam ze nie idzie to po prędkości tylko obrotach silnika.
Chyba ze chodzi o szybkości przyspieszenia a nie prędkość.
Może kiedyś gdzieś się stykniemy i rozwiejemy sporo wątpliwość
1, 2
