Demontaż ramion wycieraczek, problem z przeciekami.
Postprzez ArturCiemi » 4 sie 2008, 13:19
Witam, potrzebuje zdjąć ramiona wycieraczek w Premacy 2001. Znalazłem dzięki forum po nr vin schemat i demontażu ale po zdjęciu gumowych zaślepek, odkręceniu nakrętek ramiona ani drgną . Czy jest jeszcze jakiś element który przytrzymuje wieloklin ? Czy ściąga się je za pomocą jakiegoś ściągacza ? Potrzebuje się dostać się pod maskownice podszybia, nie chciałbym jej za mocno skatować. Bez ich zdjęcia jest to mało realne.
Drugie pytanie dotyczy przecieków, podczas deszczu zauważyłem na osłonie silnika wodę, po chwili obserwacji znalazłem miejsce przecieku, pomiędzy plastikowym podszybiem a (chyba) wlotem powietrza kapie sobie woda, wydaje mi się że nie powinno tak być (może się mylę).
Ponieważ autko mam od niedawna i dopiero je poznaje wybrałem się po zrobieniu najpotrzebniejszych rzeczy (dzięki dla Seya i Yarda)wybrałem się na małą wycieczkę. Deszczyk sobie padał wiec zajrzałem do silnika na osłonie oczywiście woda, niestety podczas jazdy kilka kropel pojawiło się również miedzy pedałami od strony kierowcy i w miejscu pasażera. ????
Na schematach u ruskich widać takie dwie rurki odchodzące od kanału odprowadzającego wodę, czy jeśli one są zapchane to jest prawdopodobieństwo takich objawów, czy może jest to coś innego.
Czytając inne posty na forum trafiłem na kilka które mówią o podobnych problemach
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=56683
ArturCiemi
Postprzez laik » 5 sie 2008, 06:50
Jeśli chodzi o wycieraczki to ściągasz zaślepki odkręcasz śruby a potem (ważne) podnieś wycieraczk i ściągasz jedną ręką!!Też się męczyłem bo ich nie podniosłem!!i
Co do podszybia to sprawa też jest prosta(mówimy o podszybiu zewnątrz).
Do kratki podszybia masz przymocowaną rynienką odpływową za pomocą kołeczków plastikowych W kołeczk są wkręcone plastikowe śrubki, wykręć je trochę i podważ kołeczk i wyciągnij je (rynienka zdemontowana)Uważaj na przewód od spryskiwaczy!! Potem odkręć wszystkie śrubki które trzymają podzszybie i tu chyba najgorsze, musisz jakoś podwarzyć zatrzask które trzymają podszybie przy szybie(chyba 5szt).UWAGA NA SZYBE!!! A później pozostaje już tylko wyjąć podszybie i tu musisz troche "powachlować" maską góra-dół bo w przeciwnym razie porysujesz przy wyjmowaniu plastik(trochę ciężko go wyjąć) Mam nadzieję że dasz radę!!
Od: 15 cze 2008, 14:45
Auto: mazda premacy 1.8 16v 84kW
Moderatorzy 5 / Premacy
