Jak sprawdzić czy mamy poduszki SRS w aucie?
PostNapisane: 13 lip 2008, 07:59
przez Prem(J)aca
Czy gwoli sprawdzenia stanu airbagów trzeba się udać na serwis czy są jakieś inne metody?
Mam uderzone auto i nie wiem czy są w nim airbagi czy też tylko zaślepki.
Kontrolki zaświecają się i gasną , ale słyszałem że da się to oszwabić jakimś opornikiem.
PostNapisane: 25 paź 2008, 17:23
przez jocco
no własnie ja też kupilem mazdkę premacy i była uderzona delikatnie z boku i do dziś nie mam pewności czy są poduszki bocznę w siedzeniu w oparciu czy ich tam nie ma jak to sprawdzić najprościej nie wydatkując pieniążków? Dzięki za ewentualną odpowiedź pozdrawiam jacek
PostNapisane: 26 paź 2008, 10:42
przez keczu
Trzeba wyjac poduszke i sprawdzic fizycznie bo po wlutowaniu opornika nawet komputer diagnostyczny pokaze ze jest ok.
PostNapisane: 27 paź 2008, 20:23
przez jocco
no dobrze ale jak to uczynić skoro w instrukcji obsługi modelu jest napisane że w żadnym przypadku nie wolno tego samodzielnie wykonywać... Ewentualnie jak krok po kroku dojść do poduszek no chyba nie podważać panelu poduszki śrubokrętem i nie patrzeć czy tam coś jest przypominającego poduszkę powietrzną...
PostNapisane: 27 paź 2008, 20:24
przez jocco
dzięki za odpowiedź z gory
