Nie odpala.(pompa?,immo?,przekażnik?)
Napisane:
30 gru 2007, 22:14
przez pawełjulia
cześć szukam pomocy jeżdżę mazdą premacy 2.0 TD 2000rok do tej pory było cacy odpalała dosłownie po dotknięciu a teraz klops poczytałem trochę tematów na forum ale żaden problem nie jest taki jak u mnie mam coś nie tak z imobilaizerem mogę przekręcać stacyjkę 50 razy i nic rozrusznik kręci ale nie pali nie świeci ta czerwona kontrolka z kluczykiem dopiero gdy zaświeci po nastepnym przekręceniu zapali i wszystko jest OK i potem jak ciepły to jest ok chodzi jak zegarek odpala od razu a gdy zimny to klops stał dwa dni u fachowca i nic nie wymyślił stwierdził tylko że to coś z immo nie mógł jej nawet zapalić pojechałem po nią i po dwudziestu minutach przekręcania stacyjki zapalił a najlepiej pali gdy przekręce kluczyk kontrolki się palą i tak postoi ze dwadzieścia minut i wtedy odpala może poradzicie gdzie szukać pomocy mam sto kilometrów do warszawy chciałem przeniesc do elektroniki ale jak
<<<Pozwoliłem sobie troszeczke zmienić formę tematu.Moderator>>>
Napisane:
31 gru 2007, 08:55
przez xANDy
To nie problem z silnikiem, tylko z elektryką albo immo.
Napisane:
31 gru 2007, 21:53
przez Issues
Witam moze to być przekażnik w skrzynce bezpiecznikow pod maską zrob tescik przekrec kluczyk na On takzeby grzalo swiece nie odpalaj od razu tylko poczekaj ze 2-3 minuty jak odpali to masz walniety lub przyjarany przekażnik
Napisane:
1 sty 2008, 14:33
przez pawełjulia
dzięki sprawdzę bo właśnie tak jest tylko to trwa trochę dłużej jakieś dziesięć minut i dopiero odpala jak ten przekażnik wygląda bo jestem laikiem
Napisane:
1 sty 2008, 17:24
przez Issues
Przekażnik znajduje sie obok zielonego przekażnika od SPV w stronę szyby, jutro postaram sie zrobić zdjęcie ( jak miałem remoncik pompy po włozeniu nie chciala palic za kazdym razem mechanik stwierdzil ze gdzieś mi prad ucieka i walczyl z nią dwa dni az wkoncu znalazł ten przekażnik, nie minęlo go też czyszczenie styków bo przyjarałem kreceniem. Przekażnika nie wymienialem przeczyszczono mu styki i w droge pali na dotyk
Napisane:
2 sty 2008, 15:08
przez Marcin
Witam nowego forumowicza.
Ja tez proszę o...
Porek napisał(a):proszę zerknij do regulaminu i popraw temat – użyj opcji zmień przy Twoim pierwszym poście. Informacje jak powinien wyglądać temat w danym dziale znajdziesz w regulamin każdego działu.
Jeśli nie zastosujesz się do kolejnej prosby kolejnego moderatora,temat wyladuje w koszu.
Re: premacy2.0TD 2000rok nie odpala (pompa,immo,przekażnik)
Napisane:
2 sty 2008, 19:54
przez pawełjulia
[/quote]dzięki za informacje dziś po trzech dniach stania odpaliła po dwudziestu minutach przekręcam kluczyk jem śniadanie i dopiero odpala a jak stała na ogrzewanej hali to odpala po pięciu minutach jak odpali to jest cacy wszystko gra gasisz i jak coraz bardziej stygnie to znowu to samo jak gorąca odpala na raz jak zimna to klops byłem dziś w mabi na sokratesa komputer nic nie pokazuje żadnych błędów stwierdzili że to prawdopodobnie pompa trzeba zostawić unich na kilka dni wstępne koszty w granicach trzech tyięcy tylko ja dalej niewiem co to siadło nikt jakoś niechce się do tego zabrać sprawdzić napięcia przekażników przewodów ciśnienia wtrysków chyba tam jest jakiś filtr paliwa a oni że pompa a to kupa forsy moze ktoś w tym pięknym kraju by mi to zrobił dojadę wszędzie
Napisane:
3 sty 2008, 18:05
przez pawełjulia
problem rozwiazany dzięki issues żadna pompa immo tylko tak jak podpowiedział issues przekażnik pojechałem do kumpla taki gość co pasek w golfie zmienia w dwadziescia minut a jaka kolejka poświęcił mi godzinę pomierzył posprawdzał i okazało się że przekażnik obyło się nawet bez wymiany na razie odpala na dotyk a w tych super serwisach to od razu pompa i kasa kasa a nikomu się niechce pomyślec nawet jak sugerujesz co to mogło być
Napisane:
3 sty 2008, 19:17
przez Issues
Cieszę sie że moglem pomoc, i gratuluje udanej naprawy
, takie maleństwo a potrafi krwi napsuć wlaścicielowi. Przekażnik kosztuje okolo 200 pln.
Na zdjęciu jest przekaźnik który nie działal poprawnie u mnie.
Napisane:
5 sty 2008, 16:19
przez erenia
Pozdrawiam serdecznie !
Czy nie masz przypadkiem opisu funkcji poszczególnychprzekażników-w instrukcji obsługi nic nie pisza.
Może masz jakiś adres gdzie z tym tematem można napisać.
Pozdrawim Edward
Napisane:
3 lut 2008, 15:37
przez xANDy
erenia napisał(a):Czy nie masz przypadkiem opisu funkcji poszczególnychprzekażników
Powinna być na osłonie przekaźników/bezpieczników odpowiednia rozpiska (w innych modelach jest).
Napisane:
3 lut 2008, 16:07
przez erenia
Dzięki,że sie odezwałeś.Niestety jest tylko rozpiska bezpieczników ale przekażniki nie są opisane. Ja tak naprawdę to mam problem z ABS TCS i szukam konkretnych materiałów do Premacy 1,8/99 może jakieś dokładniejsze schematy- Może jakaś warsztatóka- jak byś moł i chciał pomóc- będe niezwykle wdzięczny
Napisane:
3 lut 2008, 19:53
przez xANDy
Komora silnika to 323 BJ, płyta podłogowa to w zasadzie 626GW (kombi), pozostałe elementy to mieszanka i tylko parę plastików i blach zrobionych dla tego modelu – reszta to mix BJ/GW/GF.
Silniki te same co w 323 i 626 – poszukaj serwisówek od tego i znajdziesz co trzeba.
Napisane:
4 lut 2008, 14:04
przez erenia
Dzięki za informacje- znam ten temat w ten sposób staram się to czynić-ale szukam dalej konkretnych materiałów dla Premacy bo są problemy- skrzynka bezpieczników i przekażników jest inna ..nie taka sama jak tu i tu(32 lub 626)..wtyk do sterownika ABS-TCS jest też całkiem inny...więc aby być pewnym do końca szukam jednak dalej coś konkretnego dla Premacy...jak ktoś może coś podrzucić- będę niezmiernie wdzięczny.
Re: Nie odpala.(pompa?,immo?,przekażnik?)
Napisane:
21 paź 2010, 22:31
przez Snakes34
Witam, mam w Mazdzie 323f 00r 2,0 tidt identyczny problem jak kolega paweljulia, mam pytanko jak sprawdzić że ten przekaźnik jest uszkodzony?
