Zmiana obiegu powierza nie działa
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 17 lis 2007, 09:10
NIe wiem czy wyrazilem sie jasno ale nie moge przeąłczyć obiegu powierza z pobierania do kabiny z zewnątrz na to wewnętrzne. Po nacisnieciu przycisku nie zapala się lampka i nic sie nie dzieje. Nie jest jakiś straszny feler ale chciałbym wiedzieć gdzie szukać usterki i z czy moze być ona zwiazana Ja wogole jest zrobiona ta zmina obiegu powietrza w mazdzie ?
Dzieki za pomoc
rt
Od: 11 sie 2007, 19:17
Postprzez Marek61 » 17 lis 2007, 12:52
Heja,
Spróbuj ten przycisk wcisnąć w różnych położeniach pozycji nawiewu-nogi,szyba,nogi i szyba,itp.Jak to nie pomoże spróbuj to samo z klimą wcisnietą.Teraz nie pamiętam jak to u mnie było ale miałem podobny problem i te kombinacje poskutkowały.Wiem że w któryms połozeniu obieg wewnętrzny nie działa. Wieczorem sprawdzę to napiszę .Moze niewiele pomogłem ale sie starałem ;)
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Yard » 17 lis 2007, 16:50
Przy przełączeniu słychać pracę silniczka. Przełączanie działa nawet przy wyłączonej klimatyzacji.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 17 lis 2007, 17:33
jutro sprawdze wszytskie kombinacje
dzieki
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
Postprzez Marek61 » 17 lis 2007, 17:51
Obieg wewnętrzny u mnie działa we wszystkich połozeniach oprócz" same szyby" i "same nogi",tak z klima i bez niej.Słychać pracę silniczka -to prawda.Ale w opisanych dwóch pozycjach nie ma obiegu wewnętrznego.U kolegi w Nissan Quest jest dokładnie to samo.Moze tak ma być?
Postprzez say » 18 lis 2007, 12:59
Dzis sprawdzalem. U mnie nie ma zaleznosci zmiany obiegu od kierunku nawiewu, we wszelkich ustawieniach, z klima czy bez, moge wlaczyc obieg zewnetrzy czy tez wewnetrzy (mowimy o klimatroniku). Mozliwe ze sam przelacznik padl skoro kontrolka sie sie swieci, a sa dwie przeciez.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 18 lis 2007, 18:10
u mnie jest zwykła klima manualna i działa w dwóch położeniach
dzięki jeszcze raz za naprowadzenie na właściwe tory
rt
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 18 lis 2007, 18:12
rt
Moderatorzy 5 / Premacy
