Premacy CP 03 FP-jaśniejące światła przy dodaniu gazu,check engine,słychac obroty w radiu
PostNapisane: 1 sty 2018, 18:38
przez Bo_Lo
W jednym momencie pojawiło mi się kilka problemów i myslę ze mogą być powiązane.Zacznę od tego że od jakiegoś czasu zauważyłem że kilka razy ciężej kreciła rano(aku nowy) i że przy przegazówce lampy i lampka w podsufitówce też się mocniej świeci jak dodam gazu ,ostatnio założylem do fabrycznego radia moduł USB/SD/BT taki jak w tym wątku(wyprowadzony aux miałem już wcześniej i nie było problemów)
viewtopic.php?f=397&t=146398
Dzisiaj pierwszy raz od montażu odpaliłem mazdę i pojechałem na wycieczkę,zauważyłem że pali się check engine a na fali AM pod którą mam podłączony czytnik słychać z głośników lekkie brzęczenie rosnące wraz z obrotami.Czy te 3 rzeczy mogą być powiązane?
Czytnik ma zasilanie z plusa po stacyjce wzięte z wiązki radia a masa bezposrednio do nadwozia. W plusa jest wlutowany regulator napiecia ustawiony na 11,80v
taki:
http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... NjFiODI%3D
http://allegro.pl/modul-odtwarzacz-mp3- ... NzU1Mjg%3D
PostNapisane: 3 sty 2018, 08:30
przez Piotr Raczkowski
zacznij od sprawdzenia napięcia
Re: Premacy CP 03 FP-jaśniejące światła przy dodaniu gazu,check engine,słychac obroty w radiu
PostNapisane: 3 sty 2018, 11:18
przez rafal18
Tak jak napisał poprzednik napięcie bez obciążenia, pod obciążeniem ( więcej odbiorników światła itp)
a także odłącz swoją przetwornicę i wtedy zbadaj sytuację. opisywane przez Ciebie objawy pojawiają się
kiedy gdzieś jest "słabe połączenie z masą" więc posprawdzaj połączenie silnika z masą oraz inne masowe połącznia.. Na oko ciężko to ocenić więc trzeba odkręcić, wyczyścić, przykręcić póżniej ew. zabezp. jakąś chemią. Poza tym sprawdź połączenie plusa do rozrusznika.
PostNapisane: 3 sty 2018, 11:48
przez Bo_Lo
Jak pogoda pozwoli to tak zrobię .Na razie chęci zgasł . :)
PostNapisane: 1 lut 2018, 10:54
przez krajes
Ta dołożona elektronika sieje Ci po obwodzie. Mam podobnie (czasami) po montażu ledowych pozycyjnych z aliexpress i jak włączam ładowarkę usb do telefonu.
