Dokładki Sportive do wersji "zwykłej"?
PostNapisane: 14 sie 2016, 13:08
przez ogorr
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe "przeszczepienie" do Premacy poliftowej 1.8 pakietu Sportive – oczywiście chodzi o elementy zewnętrzne – dokładki zderzaków, progów, lotka/spoiler.
Z informacji, które znalazłem wynika, że występowały po prostu jako dodatkowa opcja i nie powinno być z tym większych problemów. Czy ktoś z forumowiczów mógłby to potwierdzić? :)
Jeśli faktycznie tak jest – jak wygląda sytuacja z mocowaniami tych elementów? Plug&Play?
Z góry dzięki za informację :)
PostNapisane: 14 sie 2016, 13:12
przez Yard
Nowych nie kupisz.
Nakładki do zderzaków są przykręcane. W progach są otwory na zatrzaski mocujące. Normalnie tego nie ma.
Re: Dokładki Sportive do wersji "zwykłej"?
PostNapisane: 14 sie 2016, 20:05
przez Domelek
Możesz poszukać i kompletować potem dasz do malowania lub oklejenia. Lotke klapy znajdziesz bez problemu z zderzakami gorzej a najrzadsze są nakładki progów.
PostNapisane: 14 sie 2016, 20:08
przez Yard
Na OLX jest tego trochę. Nawet pod kolor można dobrać.
PostNapisane: 15 sie 2016, 15:15
przez ogorr
Dzięki za odpowiedzi :) Na Allegro i OLX szukałem, tylko właśnie kwestia montażu :)
Jak to właśnie jest z progami? Otwory już są, trzeba dokupić jakieś spinki czy jak to wygląda?
PostNapisane: 15 sie 2016, 15:31
przez Yard
Potrzebne są specjalne spinki. Tylko w serwisie i nie są to grosze.
PostNapisane: 3 lut 2019, 14:39
przez argosan
Cześć, czy autor poradził sobie z montażem? Albo ktoś może opisać jak najlepiej zamontować te progi i spoiler na klapę? Bo mam cały komplet do swojej i chce montować tylko te progi mnie przerażają lekko z tymi otworami
PostNapisane: 4 lut 2019, 23:31
przez Yard
Z progami jest masakra. Robiłem siłowo ale po ostatnim demontażu i połamaniu spinek użyłem wkrętów. <płacze>
PostNapisane: 10 lip 2019, 15:20
przez sonipes
Witam. Czy ktoś mi może podesłać link albo nazwę spinki do mocowania nakładek na progi. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 lip 2019, 21:32
przez Yard
Tylko w ASO
