Nagrzewnica nie grzeje
Witam serdecznie!
Od ostatniej zimy mam problem z grzaniem w aucie. Z nadmuchów leci lekko ciepłe powietrze ( ustawione na 29 stopni ) Dokopałem się do nagrzewnicy by sprawdzić, czy nie jest zasyfiona – o dziwo czysta jak łza. Właśnie tak dla pewności skończyłem odpowietrzać układ – zdaje się ok. Co zrobić dalej? Wyciągać nagrzewnicę, czy tylko przepłukać?
- Od: 30 mar 2013, 21:13
- Auto: Mazda Premacy 2003r. 1.8 benzyna
Jedynie lekko ciepły, nie wiem czy nie od samego ciepła silnika.
Dodatkowe pytanie – te metalowe przewody wychodzą z jakiegoś ustrojstwa, co to jest?
Szczerze mówiąc nie rozumiem. Jeśli można, trochę prościej – gdzie ten mechanizm, jak wygląda
EDIT: Już wiem, ogarnąłem-obieg zamknięty Tak, klapka zamyka się i otwiera.
EDIT2: Czy jeśli wykręcę te przewody od nagrzewnicy z celu płukania, będę musiał ponownie napełniać klimatyzację odczynnikiem?
Termostat ok – temperatura delikatnie poniżej połowy skali. Raczej skłaniam się ku nagrzewnicy, jakieś zabrudzenie, zapchanie. Tylko jak to wyjąć, wyczyścić?
Mazda jest w rodzinie od nowości i z tego co pamiętam ją i mój tata (poprzedni właściciel) zawsze wskazówka pokazywała tę wartość. Jak sprawdzić termostat?
Termostat otwiera się w gorącej wodzie, więc zdaje się ok.
Jeszcze takie pytanie. Oglądałem filmiki i zdjęcia i we wszystkich premackach wskaźnik temperatury znajdował się trochę poniżej połowy. Czy na pewno ma być powyżej? Macie może jakieś zdjęcie?
termostat masz o.k u mnie jest lekko poniżej i jest dobrze
obstawiał bym zatkaną nagrzewnicę jeśli twierdzisz że przewody( te co wchodzą do kabiny) masz lekko ciepłe powinny być gorące i to oba ( przy nagrzanym silniku) temperatura porównywalna do tych przy chłodnicy
nie, co prawda nie wiem czy płukanie coś da ale spróbować możnamichalschulz1 napisał(a):Czy jeśli wykręcę te przewody od nagrzewnicy z celu płukania, będę musiał ponownie napełniać klimatyzację odczynnikiem?
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Dziś postanowiłem wyczyścić układ. Wylałem płyn, wlałem wodę z odkamieniaczem, zagotowałem, spuściłem, wypukałem. Ku mojemu zdziwieniu płyn wypłynął tak czysty jak świeży. Znaczy się układ czysty.
Jeszcze jedno – klimatyzacja chłodzi jak szalona. Przewody doprowadzające robią się lodowate w 5 sekund, czyli problem występuje tylko w grzaniu. Już nie rozumiem. Może gdzieś jest jakiś rozdzielacz tego ciepła i jest zapchany?
