Nagrzewnica nie grzeje
Postprzez michalschulz1 » 2 maja 2015, 21:26
Witam serdecznie!
Od ostatniej zimy mam problem z grzaniem w aucie. Z nadmuchów leci lekko ciepłe powietrze ( ustawione na 29 stopni ) Dokopałem się do nagrzewnicy by sprawdzić, czy nie jest zasyfiona – o dziwo czysta jak łza. Właśnie tak dla pewności skończyłem odpowietrzać układ – zdaje się ok. Co zrobić dalej? Wyciągać nagrzewnicę, czy tylko przepłukać?
Od: 30 mar 2013, 20:13
Auto: Mazda Premacy 2003r. 1.8 benzyna
Postprzez Yard » 2 maja 2015, 21:41
Przewód dochodzący robi się gorący?
Klapa regulująca przepływ powietrza działa?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez michalschulz1 » 2 maja 2015, 21:43
Jedynie lekko ciepły, nie wiem czy nie od samego ciepła silnika.
Dodatkowe pytanie – te metalowe przewody wychodzą z jakiegoś ustrojstwa, co to jest?
Postprzez Yard » 2 maja 2015, 21:48
Wyciągnij schowek i sprawdź czy mechanizm regulacji napływu powietrza z zewnątrz się zamyka.
Postprzez michalschulz1 » 2 maja 2015, 21:53
Szczerze mówiąc nie rozumiem. Jeśli można, trochę prościej – gdzie ten mechanizm, jak wygląda :)
EDIT: Już wiem, ogarnąłem-obieg zamknięty :) Tak, klapka zamyka się i otwiera.
EDIT2: Czy jeśli wykręcę te przewody od nagrzewnicy z celu płukania, będę musiał ponownie napełniać klimatyzację odczynnikiem?
Postprzez mazda.5 » 3 maja 2015, 08:36
A czy wskaźnik temperatury silnika pokazuje właściwą temperaturę,bo jeżeli nie to przyczyny szukałbym w termostacie.
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez michalschulz1 » 3 maja 2015, 09:18
Termostat ok – temperatura delikatnie poniżej połowy skali. Raczej skłaniam się ku nagrzewnicy, jakieś zabrudzenie, zapchanie. Tylko jak to wyjąć, wyczyścić?
Postprzez Yard » 3 maja 2015, 09:39
michalschulz1 napisał(a):Termostat ok – temperatura delikatnie poniżej połowy skali.
To chyba nie jest OK. Wskazówka powinna być lekko powyżej połowy. W MPV która ma bardzo duży obieg jest w połowie.
Postprzez michalschulz1 » 3 maja 2015, 10:13
Mazda jest w rodzinie od nowości i z tego co pamiętam ją i mój tata (poprzedni właściciel) zawsze wskazówka pokazywała tę wartość. Jak sprawdzić termostat?
Postprzez Yard » 3 maja 2015, 10:33
Wymontować i sprawdzić.
Termostat otwiera się przy 80 – 84°C
Postprzez michalschulz1 » 3 maja 2015, 12:44
Termostat otwiera się w gorącej wodzie, więc zdaje się ok.
Postprzez Yard » 3 maja 2015, 12:49
Wrzątek z kranu może mieć maksymalnie 55°C. Maksymalne otwarcie ma następować trochę poniżej temperatury pracy silnika.
Postprzez michalschulz1 » 3 maja 2015, 15:41
Jeszcze takie pytanie. Oglądałem filmiki i zdjęcia i we wszystkich premackach wskaźnik temperatury znajdował się trochę poniżej połowy. Czy na pewno ma być powyżej? Macie może jakieś zdjęcie?
Postprzez Piotr Raczkowski » 3 maja 2015, 16:26
termostat masz o.k u mnie jest lekko poniżej i jest dobrze
obstawiał bym zatkaną nagrzewnicę jeśli twierdzisz że przewody( te co wchodzą do kabiny) masz lekko ciepłe powinny być gorące i to oba ( przy nagrzanym silniku) temperatura porównywalna do tych przy chłodnicy
michalschulz1 napisał(a):Czy jeśli wykręcę te przewody od nagrzewnicy z celu płukania, będę musiał ponownie napełniać klimatyzację odczynnikiem?
nie, co prawda nie wiem czy płukanie coś da ale spróbować można
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez michalschulz1 » 3 maja 2015, 16:43
Dziś postanowiłem wyczyścić układ. Wylałem płyn, wlałem wodę z odkamieniaczem, zagotowałem, spuściłem, wypukałem. Ku mojemu zdziwieniu płyn wypłynął tak czysty jak świeży. Znaczy się układ czysty.
Jeszcze jedno – klimatyzacja chłodzi jak szalona. Przewody doprowadzające robią się lodowate w 5 sekund, czyli problem występuje tylko w grzaniu. Już nie rozumiem. Może gdzieś jest jakiś rozdzielacz tego ciepła i jest zapchany?
Moderatorzy 5 / Premacy
