Kontrolka silnika nie świeci się
witam. Znalazłem kilka tematów związanych z tym, że kontrolka silnika miga lub świeci się – u mnie obserwuję zupełnie inny problem – ona nie zapala się wcale!!! Podobno przed starem silnika, kontrolnie, powinna zapalić się na moment... Zaznaczam, że sprawdziłem żarówkę i jest ona sprawna! Gdzie może tkwić problem?
- Od: 30 kwi 2014, 16:30
- Auto: Mazda Premacy 1.8, 2000
Kontrolka "silnika" powinna świecić podobnie jak inne po przekręceniu stacyjki w pozycje "zapłon". Po uruchomieniu silnika powinna ona zgasnąć jeśli wszystko jest ok.
Jeśli twierdzisz że żarówka jest ok, to może ktoś przeciął ścieżkę na płytce PCB samego licznika albo jeszcze gdzieś dalej aby właśnie "ukryć" problem ?
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 18:51 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Powód: aktualizacja
Moja Mazda 323F BJ Sportive – klik klik :)
126p->Civic EG4 D15B2->CRX EH6 D16Z6->Civic EJ9 B18C4->Civic EG4 D15minimeZ6->323F BJ FS->...
Zmostkowałem złącze GND z TEN w kostce "DIAGNOSTIC" wg wskazówek no i nic nie świeci...
czy mogę to jakoś samodzielnie sprawdzić?
trovao napisał(a):może ktoś przeciął ścieżkę na płytce PCB samego licznika albo jeszcze gdzieś dalej aby właśnie "ukryć" problem ?
Zrobiłem wg wskazówek no i dioda wymrugała mi następujące sygnały: jeden długi/jeden długi, jeden krótki/jeden długi, jeden krótki/jeden długi, trzy krótkie
Znalazłem, że to pewnie będzie kod czterocyfrowy 0113, czyli: Intake Air Temperature Circuit High Input. Co on oznacza to pewnie sprawa nie dla tego wątku (chociaż gdyby ktoś podpowiedział będę wdzięczny
), ale dlaczego kontrolka "Check Engine" nie reaguje!!?? Gdzie ten cały obwód może być jeszcze (np. celowo) przerwany?
dzięki za podpowiedź odnośnie błędu! Ponawiam pytanie odnośnie potencjalnego miejsca uszkodzenia tego całego obwodu – są jakieś wrażliwe punkty, które mogłyby zostać uszkodzone i prąd do kontrolki CHECK ENGINE nie popłynie? Na czym może polegać uszkodzenie płytki PCB licznika – łatwo to zauważyć?
witam,a u mnie niestety jest odwrotnie kontrolka świeci się cały czas i mechaniory szukają już drugi dzień i nic nie mogą znaleźć,po wykasowaniu błedów i zrobieniu kilku kilometrów kontrolka chick znów się zapala...może ktoś mi pomóc? dodam że jestem z elbąga
- Od: 18 paź 2015, 15:59
- Auto: mazda prymacy 1,8 benzyna 2003 r
