Zapaliła się kontrolka hamulca.
Napisane:
1 mar 2013, 13:50
przez paradox2604
Witam wczoraj rano zapalila mi sie katrolka od recznego i nie wiem co sie dzieje? poniewaz po pewnym czasie zgasla sprawdzilem plyn jest na kresce max a co do klockow to nie mam na nich zamontowanego czujnika wiec chyba to nie tkwi w tym problem czy ta kontrolka w mazdzie moze sygnalizowac cos jeszcze poniewaz dzis znow mi sie zapalila kupie nowe klocki tak na wszelki wypadek sprobuje je wymienic moze faktycznie jest tam czujnik ale z tego co pamietam gdy wymienialem je ostatnie nie bylo czujnika.
Napisane:
1 mar 2013, 14:36
przez Yard
Czujnika elektrycznego nie ma.
Może padł ABS tylko kontrolka ABSu się nie zapaliła bo np. nie ma żarówki w kontrolce. Wtedy też zapala się kontrolka hamulca.
Re: Zapaliła się kontrolka hamulca.
Napisane:
1 mar 2013, 15:37
przez paradox2604
kiontrolka abs jest sprawna poniewaz zawsze zaswieca sie podczas odpalania :0 poza tym abs dziala przed chwila sprawdzalem
Napisane:
1 mar 2013, 16:18
przez Yard
Włąznik przy ręcznym jest w porządku?
Napisane:
1 mar 2013, 16:42
przez paradox2604
wlasnie wydaje mi sie ze jest ok przynajmniej tak wyglada ale jeszcze przyjze sie jemu blizej a moze czujnik od plynu? gdzie on sie znajduije?
Napisane:
1 mar 2013, 16:55
przez Yard
W zbiorniczku.
Odp: Zapaliła się kontrolka hamulca.
Napisane:
1 mar 2013, 20:37
przez say
Stawiam na włącznik przy ręcznym...aczkolwiek częściej szaleje z odwrotnym skutkiem.
Tapnięte z N7000
