Po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną-problem rozwiązany
Postprzez stel13 » 12 lut 2013, 22:57
Witam po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną rozrusznik nie kręci słychać tylko cykanie, myślałem że to ako ale wstawiłem od kumpla nowe i to samo .Czytałem na forum o rozruszniku ,ale tam było opisane ze kontrolki się paliły , jeszcze jedno po jednym przekreceniu kluczyka zapaliłem światła postojowe palą się normalnie ale włączyłem mijania wszystko gaśnie.
Dopisano 13 lut 2013, 11:58:
Sprawa się rozwiązała ,okazało się że kabel od masy był nadpalony przy połączeniu z karoserią po wymianie zapala bez problemu. <jupi> <ok> hahaha :D <czarodziej>
stel13
Moderatorzy 5 / Premacy
