Centralny nie otwiera wszystkich drzwi
Postprzez yarekcl » 2 lut 2009, 09:14
Mam problem z centralnym zamkiem. Stało się to po dzisiejszych mrozach w nocy. Rano nacisnąłem na pilocie otwieranie i zareagowały siłowniki tylko z tylnych drzwi i klapy bagażnika. Dwa przednie (od kierowcy i pasażera) pozostały martwe. Po przekręceniu kluczyków w stacyjce, również zamykają się tylko tylne. Natomiast gdy ręcznie wciskam/wyciągam bolec w drzwiach kierowcy, to siłowniki we wszystkich drzwiach reagują prawidłowo (także zamykają się i otwierają).
Co może być tego przyczyną? Gdzie szukać problemu?
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, 18:38 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 25 lis 2008, 19:41
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD
2000 r.
Postprzez nightcomer » 2 lut 2009, 12:00
mroz i tajemnicze zjawisko zamarzania wody :)
pewnie za chwile bedzie dzialac, zwazywszy na wskazanie miernikow temperatury
natomiast zastanawia mnie jeszcze bardziej tajemnicze zjawisko zamykania sie drzwi tylnych po przrekreceniu kluczykow w stacyjce.
mysle, ze wtargnely ci do samochodu bobry z mragowa ;)
na przyszlosc przed zima nasmaruj sprejem silikonowym mechanizmy wewnatrz dzrzi a nie tylko uszczelki
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Malina » 21 kwi 2009, 10:27
Miesiąc temo załozyłem sobie sterownik zamka na pilota do oryginalnego centralnego zamka I wszystko było super aż do czasu go którego pojawił sie problem.
Dzisiaj o 6 rano problem się powtórzył Przyciskam ‘ otwórz’ na pilocie i znów wszystkie drzwi się otworzyły oprócz drzwi kierowcy Wiec podeszlem do drzwi pasazera przekrecam ‘otworz’ i nadal się drzwi kierowcy nie otworzyły. Potem jeszcze raz próbuje ‘zamknąć I otworzyć’ I otworzyły sie drzwi kierowcy równiez Przekrecajac kluczk od strony kierowcy wszystkie drzwi zawsze sie otwieraja I zamykaja Po 5 minutach jazdy naciskan na pilocie ‘zamknij’ I wszystkie drzwi sie zamknely W czasie jazdy tez probowalem pilotem zamykać I otwierać drzwi I działały wszystkie.
Wczoraj wieczorem rozebrałem drzwi I zobaczyłem ze folia jest odklejona więc ja dokleiłem. Nic innego niepokojącego nie zauważyłem. Może trzeba psyknąć gdzeiś tam WD-40?
Macie jakieś pomysły –proszę o pomoc
A w jaki sposób dostać się do siłownika , ponieważ jest za blachą na dole drzwi po lewej stronie ?
Trzeba coś jeszcze rozkrecić – np. Metalowe części drzwi ?
Dzieki za odpowiedź
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez AdamMmadA » 16 gru 2009, 07:48
Witam. mam taki problem otóż dziś rano otwierając moją Mazdę z pilota ku mojemu zdziwieniu otworzyły się wszystkie drzwi oprócz lewych przednich.Gdy od środka naciskam przedni lewy śkobylek wszystkie się zamykają i otwierają.Co to może być?
Ostatnio edytowano 16 gru 2009, 11:39 przez AdamMmadA, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 lis 2009, 08:12
Auto: Mazda 5,1,8 PB, 2008 rok
Postprzez say » 16 gru 2009, 08:08
Jeśli auto było na dworze i był mróz, a po rozgrzaniu wszystko działa ok to oznacza, że masz zawilgocony siłownik, który zamarza.
Teraz niestety trochę moralizatorsko, porządek musi być. :)
Poprawiłem za Ciebie temat, który nie był sformułowany zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pisania na forum.
Polecam na początek lekturę:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez AdamMmadA » 16 gru 2009, 11:29
Dzięki say był zamarznięty. Mam jeszcze jedno pytanie jak skłonić moją madzie żeby mrugała światłami jak zamykam i otwieram ją pilotem?Chyba coś takiego powinno być nie?
Postprzez jocco » 10 sty 2010, 21:44
Nie nie będzie mrugać nigdy światlami miałem już taki wątek z pare miesięcy sie ciągnął i nic... Jednyny sposób to zamontować sobie alarm to będzie Ci mrugać... No chyba że się mysle to proszę mnie poprawić i oczywiście swoją teze poprzeć na rozwiązaniu
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 22:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez tederos » 15 sty 2013, 10:01
jak w temacie – mam kłopot z centralnym. Mechanicznie,z kluczyka otwiera i zamyka wszystkie drzwi bez problemów. Z pilota otwiera i zamyka 3 drzwi – drzwi kierowcy nie reagują;(
Alarm działa.
Coś zamarzło? Nie działa jakiś przekaźnik?Bezpiecznik?
Zaznaczam,że wcześniej wszystko było ok i jestem zielony w tych sprawach. Niestety, mieszkam w strasznej dziurze i nie mam nawet kogo się poradzić.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Przenoszę do CP. Marianek.
Od: 19 gru 2012, 19:12
Auto: Premacy 2003, 1,8 benzyna/ 74kW
Postprzez tomato » 15 sty 2013, 10:38
Witam forumowiczów.
Zamek centralny robi mi kawały ostatnio. Mianowicie otwiera nie wszystkie drzwi jak powinien . Zdarza się że nie otworzy dwóch tylnych a zdarza się że tylne otworzy a od kierowcy nie ?!
Zauważyłem też pewną zależność , mianowicie jak jest słaby aku to tak się dzieje , natomiast po naładowaniu wszystko chodzi- czyżby brakowało mu mocy przy otwieraniu drzwi?
Może ktoś się z tym problemem spotkał wcześniej.
Od: 25 cze 2010, 11:10
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002r
Mazda 5 2,0 MZR-CD 2008
Postprzez neon09 » 15 sty 2013, 13:54
Mam to samo, ale tylko podczas mrozu większego niż -5 stopni C. Gdy robi się cieplej wszystko wraca do normy :) Też się zastanawiam o co tu chodzi...
Od: 4 kwi 2012, 22:13
Auto: Mazda Premacy Sportive
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez say » 15 sty 2013, 19:21
O wilgoć w mechanizmach zamków...to oczywiste :–).
Tapnięte z N7000
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kabe » 15 sty 2013, 20:00
może tutaj znajdziesz odpowiedź
viewtopic.php?f=121&t=36386
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez say » 16 sty 2013, 14:58
Potrzymaj auto w cieple i zobacz. Pewnie mechanizm przymarzł.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tederos » 16 sty 2013, 18:05
Dokładnie tak było;)
Postprzez LukaSilesia » 18 cze 2013, 10:52
Witam! Odświezam temat :) Mianowicie od ok. 3 miesiecy, kiedy otwieram drzwi z kluczyka od strony kierowcy, klapy czy tez pasazera-przod jest wszystko OK, ale przy zamykaniu (z kluczyka) drzwi od str. pasazera z przodu zamyka mi tylko i wylacznie te drzwi, reszta drzwi zostaje otwarta. Mozna powiedziec, ze centralka działa tylko w jedna strone przy tych drzwiach. Bedzie to mialo zwiazek z elektryka moze?
Od: 24 lis 2011, 17:26
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD rok prod. 2002
Postprzez Maverick_ » 18 maja 2015, 17:16
Witam!
Posiadam Mazde Premacy z centralnym zamkiem fabrycznym. Gdy otwieram/zamykam drzwi z kluczyka od strony kierowcy otwierają się/zamykają wszystkie drzwi. Natomiast gdy otwieram/zamykam z kluczyka drzwi od strony pasażera to otwierają się/zamykają wszystkie drzwi poza tymi od strony kierowce, taka sama sytuacja jest gdy otwieram/zamykam z kluczyka klapę bagażnika. Co jest nie tak?
Maverick_
Postprzez kabe » 22 maja 2015, 21:19
Witam , miałem taką samą sytuację , powodem był pęknięty ślimak w zamku .
Postprzez darnow6839 » 27 maja 2015, 22:06
Wymontuj i sprawdź siłownik zamka od strony kierowcy.
Darek
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez Chryzyp » 15 gru 2018, 11:24
Chciał bym zapytać co może być nie tak z moim centralnym zamkiem....
otwieram i zamykam samochód tylko z kluczyka a problem mam następujący.
Otwierając drzwi od kierowcy otwierają sie tylko drzwi kierowcy i tył za kierowcą i bagażnik, prawe tył i przód nie. To samo przy zamykaniu. Gdy otwieram drzwi z prawej strony pasażera otwierają się tylko te drzwi, żaden inny zamek nawet nie drgnie. Kolejną rzeczą w temacie jest fakt, że od czasu do czasu działają wszystkie poprawnie. Bez zależności czy jerst mróz czy upały... raz w styczniu a czasem w sierpniu... działaja przez tydzień lub dwa a czasem 1 dzień. Brak jakiej kolwiek regóły oprócz faktu, że zawsze nie otwierają i zamykają sie i drzwi po prawej stronie przód i tył.
Proszę o radę zanim zaprowadzę samochód do mechanika, Być może jest jakieś proste rozwiązanie którego nie jestem świadom lub przeoczyłem przeglądając temat CENTRALNEGO ZAMKA.
Dziękuje za ewentualne porady.
Auto. Mazda Premacy 2001
Od: 13 lis 2018, 17:53
Auto: Mazda Premacy 2.0 diesel. Rok 2001. 110 KM
Postprzez Yard » 15 gru 2018, 17:55
Wygląda jakby na kablach nie było styku.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Moderatorzy 5 / Premacy
