problem z Air Bagiem kod 22
Postprzez hipek82 » 9 sty 2013, 08:39
Od dwóch dni mam problem. Pojawia się na desce kod 22. Zdarzało się to już kiedyś ale przy następnym uruchomieniu wozu wszystko było już w normie, teraz niestety nie chce problem sam zniknąć. Sprawdziłem kostkę pod siedzeniem kierowcy i wydaje się że wszystko jest ok. Wyczytałem na forum że może to być czujnik zderzeniowy kierowcy, ale gdzie go szukać?
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, 09:01 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie tematu
Od: 23 kwi 2011, 13:30
Auto: Toyota Avensis 2,0 VVTI T25
kiedyś: Mazda Premacy 1.8 100 KM '99
Postprzez Wojtek » 14 sty 2013, 23:43
hipek82 napisał(a):Wyczytałem na forum że może to być czujnik zderzeniowy kierowcy
ale z boku auta...
Postprzez hipek82 » 16 sty 2013, 12:27
opis błędu 22 jest taki:
– Driver-side side air bag module circuit short to power supply
– Driver-side side air bag module circuit short to body ground
– Driver-side side air bag module circuit resistance high
– Driver-side side air bag module circuit resistance low
więc gdzie i czego dokładnie szukać jeżeli kostka pod fotelem jest ok? Mi już pomysłów brak
Postprzez Wojtek » 16 sty 2013, 12:59
A Ty skad wziales, ze to poduszka?
Przeciez juz napisano wyzej, ze to jest uszkodzenie czujnika zderzeniowego bocznego I to w dodatku strona kierowcy... :|
Tapatalk2
Postprzez hipek82 » 16 sty 2013, 13:57
na forum taki jest opis błędu.... stąd wziąłem. Ten kod ma przypis do kilku usterek, dlatego trzeba by wszystko sprawdzić tylko pytanie czy do tego się dostanę i gdzie w ogóle szukać czujnika zderzeniowego, kostki do poduszki bocznej i jak się dostać do czujnika zajęcia fotela. Bo o ile dobrze to przetłumaczyłem to to oznacza.
Tak jak mówiłem, samochód postał 3 dni i niespodzianka – poduszka nie świeci. Problem pewnie wróci przy następnych obfitych opadach śniegu.
Moderatorzy 5 / Premacy
