Problem z licznikiem przebiegu kilometrów...
Postprzez sputi » 17 lis 2012, 20:54
Od miesiąca jestem posiadaczem Mazdy Premacy 2001 rok. Ponieważ jest to moja pierwsza w życiu madzia, więc wybaczcie drodzy forumowicze, że być może pytam o rzeczy banalne dla Was. Jednak od kilku dni mam dziwny "objaw" związany z licznikiem pokazującym przebieg przejechanych kilometrów – po prostu zaczął mi "fiksować"...albo komputer pokazuje mi jakiś błąd. Nie mam najmniejszego pojęcia.
Jednego dnia pokazuje przebieg, a drugiego dnia pokazuje sześć kresek. Poniżej fota:
http://www.flickr.com/photos/90175990@N07/8194309894/in/photostream
Próbowałem odłączyć minusową klemę i na jakieś 10 minut pomaga. Później znowu pojawia się tych 6 kresek. Ale tak jak pisałem wyżej są dni, że wszystko jest OK. Być może licznik był "kręcony", ale nie mam takiej wiedzy...
Od: 4 lis 2012, 20:29
Auto: MAZDA PREMACY 2001 r; 1.8, 74 kW
Postprzez Marianek » 18 lis 2012, 19:26
Myślę ze ktoś coś grzebał i popsuł.
Czy dzieje się tez tak podczas jazdy czy tylko na postoju czy w obu sytuacjach?
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez sputi » 18 lis 2012, 20:47
W obu sytuacjach. Rozmawiałem z dwoma "polecanymi" elektrykami i każdy "drapie się po głowie" i robi "dobrą minę do złej gry". Czuję, że czaka mnie wizyta w serwisie...
Postprzez Yard » 18 lis 2012, 22:28
Jeśli było grzebane przy liczniku to są ślady. Piszą, że Mazda zalewa z tyłu dostęp do pamięci i tylko serwis pomaga.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sputi » 19 lis 2012, 10:27
Dzięki. Wszystko wskazuje na to, że będę musiał odwiedzić serwis <płacze>
Postprzez jeni » 19 lis 2012, 22:34
Może to być jakis kabelek przy liczniku który raz łaczy a raz nie , sprawdz najpierw to
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Moderatorzy 5 / Premacy
