demontaż drzwi – elektryka
Postprzez mamutek » 4 cze 2012, 22:03
Czeka mnie demontaż drzwi kierowcy i prawych tylnych, w związku z tym mam pytanie.
Jak rozpiąć te kostki od przewodów, które wchodzą w drzwi do elektryki (centralny, szyby)?
Jest tam taka czarna gumowa harmonijka. Próbowałem się za to wziąć, ale na razie odpuściłem, bo boję się, że coś ułamię :|
Może jest gdzieś jakaś fotorelacja na ten temat. Szukałem i to długo ale... <dupa>
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez tomosin » 5 cze 2012, 15:53
Tu mam kawałek instrukcji od 323 /98-01/ prawdopodonie będzie tak samo.
przod
tył na obrazku wyglada tak samo
Edit:
tak jak pisze elMario poniżej jest druga opcja kostki
Ostatnio edytowano 5 cze 2012, 18:12 przez tomosin, łącznie edytowano 1 raz
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 07:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez elMario » 5 cze 2012, 17:06
Ja ciągałem w poliftowej komplet drzwi , to jedne drzwi miały taka kostkę jak na zdjęciu a drugie z pinem od czoła – prostopadle do słupka drzwi. Pin wystawał przez dziurkę w gumce ochronnej :) – trzeba dość mocno podciagnac pin, nie jestem pewien czy niema jeszcze czasem takiej zapadki która widać dopiero po odciągnięciu gumki( bodajże od góry kostki). Dla ułatwienia dodam ze można spokojnie ściągnąć gumkę ochronna i poprzyglądać się co i jak :)
Szkoda ze zdjęć nie zrobiłem bo nad tymi drugimi(brak na zdjęciu) namęczyłem się, szczególnie przy składaniu.
Zalecam nie szarpać się bo dość fajnie to schodzi pod warunkiem ze wszystko się zrobi prawidłowo.
PS> Blacharz mi polecił by zawias drzwi odkręcić od strony drzwi gdyż ponoć od strony karoserii jest regulacja . A tak przy zakładaniu z powrotem przykręciłem śruby do drzwi i nie trzeba było nic regulować.
EDIT:
Podałem żle.. należy drzwi odkręcić od zawiasów a te zostawić przykręcone do karoserii. POMYŁKA !! Przepraszam POPRAWILEM
Od: 10 paź 2009, 15:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez mamutek » 6 cze 2012, 06:58
Będę próbował.
Dzięki Panowie. :)
Moderatorzy 5 / Premacy
