Premacy Brak podświetlenia kabiny
Postprzez AdamMmadA » 18 sty 2012, 15:27
Witam mam taki problem, nie zapala mi się światelko w kabinie podczas otwierania drzwi, licznik przy otwarciu drzwi zaczyna wyswietlać km, podświetlenie stacyjki tez sie zapala ale podświetlenie kabiny nie, jest przełaczone na door. Pomóżcie bo ciemnica w nocy jak cholera a nie chce mi sie za każdym razem klikać na ON żeby cos zobaczyć.
Od: 3 lis 2009, 08:12
Auto: Mazda 5,1,8 PB, 2008 rok
Postprzez Yard » 25 sty 2012, 20:51
Przeczyść styki włącznika na słupku przy progu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez piotrgarwolin » 5 lut 2012, 19:56
ze wszystkich drzwi to samo ?
Od: 29 paź 2010, 10:34
Auto: PREMACY 2.0 DiTD 01r
SAAB 9-3 2.0 TURBO 02r
SUBARU IMPREZA WRX 01r
CITROEN ZX 1.9D 92r
CITROEN ZX 1,8 16V 96r
Postprzez AdamMmadA » 27 lut 2012, 13:00
Tak we wszystkich drzwiach. Przeczyściłem nie pomogło. Jak otwieram drzwi to brzeczyk pozostawionych świateł brzeczy, podświetla sie stacyjka ale podświetlenie kabiny nie. Z reki światełka sie zapalają.
Postprzez Lucky Luke » 27 lut 2012, 13:50
Zobacz zlocza licznika tzn wyjnij i przeczysc!!
Od: 14 lip 2011, 15:06
Auto: Mazda Premacy Sport
Do sprzedania!!! Lozysko tył Mazda 6, Premacy i chyba będzie pasować do wielu innych na 5 śrub
Postprzez AdamMmadA » 27 lut 2012, 16:15
Wyjmowałem i czyściłem a tam jest jakiś przekażnik? gdzie go szukać. Kiedyś wydawało mi sie że jak otwierałem drzwi to odzywał się (pykał) jakis przekaźnik. Teraz cisza.
Postprzez Wiking1234 » 28 lut 2012, 11:33
A Ja zadam pytanie trochee z innej beczki. Gdzie jest czujnik swiatla w tylnej klapie
Od: 30 gru 2011, 09:22
Auto: Premacy 2.0 DITD 2003r
Postprzez Lucky Luke » 28 lut 2012, 11:51
W zamku!!!
Postprzez mati_03 » 15 lip 2012, 16:30
odświeże temat, rozwiązałeś problem z podświetleniem? bo mam ten problem ze nie mam podświetlenia kabiny na door, tylko na ON dodam że na początku wywaliło mi bezpiecznik podświetlenia kabiny
Od: 22 lip 2011, 16:58
Postprzez mati_03 » 22 lip 2012, 19:49
zlokalizowałem problem robiło mi się zwarcie i dlatego wywalało bezpiecznik, ale teraz jak włożę nowy bezpiecznik to światło w kabinie dalej nie świeci jak przełącze na DOOR, świeci tylko na ON, wie ktoś co się mogło spalić lub co może być przyczyną że dalej mi to nie świeci?
Postprzez Lucky Luke » 22 lip 2012, 20:17
mati_03 napisał(a):zlokalizowałem problem robiło mi się zwarcie i dlatego wywalało bezpiecznik, ale teraz jak włożę nowy bezpiecznik to światło w kabinie dalej nie świeci jak przełącze na DOOR, świeci tylko na ON, wie ktoś co się mogło spalić lub co może być przyczyną że dalej mi to nie świeci?
Mati ty masz u siebie centralny z pilota?
Masz alarm seryjny?
Postprzez mati_03 » 23 lip 2012, 09:23
mam centralny z pilota bez alarmu
Postprzez Lucky Luke » 23 lip 2012, 10:38
mati_03 napisał(a):mam centralny z pilota bez alarmu
Mati w komorze silnika jest taka blaszka zobacz któryś z moich postów sorry ze nie mam jak go wklej, bo korzystam z telefonu pisząc to. Obok chłodnicy masz prawdopodobnie taki czujnik podegnij go do gory
Postprzez mati_03 » 24 lip 2012, 22:23
Lucky Luke napisał(a):Mati w komorze silnika jest taka blaszka zobacz któryś z moich postów sorry ze nie mam jak go wklej, bo korzystam z telefonu pisząc to. Obok chłodnicy masz prawdopodobnie taki czujnik podegnij go do gory
szukałem, ale nie umiałem znaleźć tej blaszki
Postprzez mati_03 » 1 sie 2012, 20:42
wczoraj pojechałem do znajomego elektryka samochodowego, przez 4 godziny szukaliśmy w aucie sterownika podświetlenia kabiny, aż w końcu po wiązce doszliśmy do zegarów okazało się że na płytce z tyłu jest tranzystor odpowiedzialny za podświetlenie w kabinie, tam wypaliła się ścieżka
Moderatorzy 5 / Premacy
