filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 10 lis 2011, 22:27
przez tomekj44
witam chciałbym zapytać ile jest filtrów przeciwpyłkowych i gdzie się znajdują w mazdzie premacy 2002 pozdrawiam
Re: filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 10 lis 2011, 23:09
przez zuczek3011
Są dwa i znajdują się za schowkiem przed fotelem pasażera.
PostNapisane: 11 lis 2011, 08:58
przez tomekj44
znalazłem jeden jest pod spodem przed fotelem pasażera a wyjąlem schowek i tam nic nie wdać żeby był drugi :) pozdrawiam
PostNapisane: 11 lis 2011, 09:49
przez aLechu
jest jeden filtr w dwóch częściach – wyciągasz pierwszą część i obok bodajże z prawej strony musisz przesunąć w lewo drugą część i wyciągasz wtedy tak jak pierwszy element
PostNapisane: 11 lis 2011, 10:59
przez Piotr Raczkowski
tomekj44 napisał(a):witam chciałbym zapytać ile jest filtrów przeciwpyłkowych i gdzie się znajdują w mazdzie premacy 2002 pozdrawiam
chwilka SZUKAJ i http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=72752
PostNapisane: 11 lis 2011, 12:03
przez tomekj44
tam jak na załączonych rysunkachu mnie nie ma filtra za schowiem tylko jest pod spdem.chciałbym zapytać czy pod spodem jest jeden łamny filtr czy dwa łamane. z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 11 lis 2011, 12:10
przez cycek27
są dwa łamane wyciągasz jeden a potem drugi trzeba przesunąć do fotela pasarzera i wyjąć tak jak i pierwszy. Ja to zrobiłem siedząc na fotelu pasarzera bez żadnego problemu. Napewno ci się uda
PostNapisane: 11 lis 2011, 12:30
przez tomekj44
dziękuję wszystkim <jupi>
PostNapisane: 11 lis 2011, 13:10
przez zloslivy
