Uszkodzenia płaszczyzny nadkola przy zaczepie zamka tylnych drzwi
PostNapisane: 26 lip 2011, 18:38
przez p4y
w trakcie poszukiwań do zakupu mazdy premacy trafiłem w komisie na bardzo ciekawe egzemplarze :)
nie ma się do czego przyczepić ( w granicach rozsądku ) ale... zauważyłem, że wokół uszczelki która jest wewnątrz auta przy tylnych drzwiach ( po obu stronach ) blacharka zamiast mieć profil prosty ( równe odcięcia itp ) w obu mazdach ta blacha wygląda jak po małym gradobiciu :( a przecież jest to wewnątrz auta pomiędzy drzwiami a siedzeniem !!! Uważam, iż w tym miejscu nie powinna tak wyglądać blacharka dlatego pytam czy u innych użytkowników jest podobnie. Nie zrobiłem niestety zdjęć ale przesyłam podglądowe na którym zaznaczone jest owe miejsce i uszczelka.
Zastanawiam się czy coś tam nie było czasem grzebane :(
będę wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44a ... 2fabc.html
Re: jaki czort :) do posiadaczy premacy !!!
PostNapisane: 26 lip 2011, 19:11
przez RafalRoz
Często, gęsto przytrzaskuje się pas wraz z zapięciem. Ja u siebie zwracam na to uwagę ale czasami dzieciak i tak zdoła trzasnąć drzwiami przez zapięcie pasa...
PostNapisane: 26 lip 2011, 19:56
przez Yard
Ja nakleiłem tam i na drzwi taśmę z gąbki.
PostNapisane: 26 lip 2011, 21:37
przez afgan1974
Potwierdzam – to jest od przytrzaskiwania pasa drzwiami. Też uważam, żeby szkraby zawsze uważnie zamykały drzwi :D
PostNapisane: 27 lip 2011, 07:38
przez say
Potwierdzam, z tą różnicą, że u mnie notorycznie robi to teściowa :).
PostNapisane: 27 lip 2011, 07:59
przez Piotr Raczkowski
say napisał(a):Potwierdzam, z tą różnicą, że u mnie notorycznie robi to teściowa :).
hahahaha musi kolega Ją <serduszka>
za to u mnie " kochane " ciotki :)
PostNapisane: 2 sie 2011, 18:56
przez addams3
:D
A u mnie teść. I to jak raz trzaśnie i się nie zamknie to zamiast sprawdzić dlaczego, to On trzaska ponownie <oczy>
No ręce opadają <głaszcze>
PostNapisane: 3 sie 2011, 20:16
przez nikt7320
Mi tez się czasem zdarzy ,ale staram się uważać . Żona natomiast notorycznie.
Re: Uszkodzenia płaszczyzny nadkola przy zaczepie zamka tylnych drzwi
PostNapisane: 9 sie 2011, 19:03
przez Yard
Polecam taki mały japoński wynalazek.
PostNapisane: 9 sie 2011, 21:05
przez Irek.k
Taki wynalazek nic nie da. Wystarczy "podnieść" pas przy wysiadaniu i się schowa, jeżeli komuś tego się nie chce zrobić to i w takim wynalazku nie umieści tego zapięcia.
Polecam wyciągnięcie pasa i wypranie go, przez lata sporo syfu nazbierało się w tym materiale. Gdy wyschnie proponuję "zaimpregnować" go silikonem w sprayu. Po tych zabiegach pas powinien chować się samodzielnie.
PostNapisane: 10 sie 2011, 08:08
Irek.k napisał(a):Polecam wyciągnięcie pasa i wypranie go, przez lata sporo syfu nazbierało się w tym materiale
mam to za sobą wystarczy odkręcić dolne mocowania wyciągnąć ile się do i szczoteczką w wiaderku wyprałem cały a że słoneczko świeciło to sechł około 45min
