Montaż sterownia radiem w kierownicy
PostNapisane: 9 kwi 2011, 08:11
przez arki
Zakupiłem Premacy bez oryginalnego radia i bez sterowania radiem w kierownicy. Oryginalne radio już dokupiłem i mam pytanie czy jak zakupię coś takiego: http://allegro.pl/pilot-radia-sterowanie-mazda-premacy-626-gf-i1527241524.html to sterowanie z kierownicy będzie działać? Czy może się okazać że skoro moja mazda fabrycznie była bez radia to samo dokupienie sterowania kierownicy nie wystarczy? Chodzi mi o to czy reszta instalacji potrzebnej do sterowania jest fabrycznie montowana.
Re: Sterownie radiem w kierownicy ...?
PostNapisane: 9 kwi 2011, 08:25
przez Yard
Co to za dziwactwo kupiłeś. Bez radia i sterowania. Pierwszy raz coś takiego widzę. Sprawdzałeś wg VINu czy radia na pewno nie było?
PostNapisane: 9 kwi 2011, 08:56
przez arki
Sprawdzałem i wszystko się zgadza – wersja jest dość uboga jak na premacy, ale jest w idealnym stanie bez grama rdzy i na 100% nie bita.
PostNapisane: 9 kwi 2011, 09:31
przez Yard
Do tego szyby na korbkę.
PostNapisane: 18 wrz 2011, 20:07
przez arki
Wracając po kilku miesiącach do mojego postu – zdecydowałem się na zmianę kierownicy bo poprzednia była dość mocno pokaleczona. Przy okazji tej zmiany kupiłem taką która ma sterowanie radiem (radio kupiłem wcześniej). Niestety po podłączeniu wszystkiego jak należy okazało się że sterowanie nie działa.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jeżeli auto było fabrycznie bez radia to może brakować mu instalacji do sterowania radiem?
2. Jeżeli takiej instalacji nie ma to czy jest jakiś sposób na obejście tego problemu tzn. czy można dokupić jakąś wiązkę przewodów albo pociągnąć jakieś dodatkowe kabelki które to sterowanie przywrócą? Jeżeli tak to czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić :)
3. Czy może być sytuacja że przewody do sterowania są w każdej wersji premacy, a może być jakaś inna przyczyna że to sterowanie nie działa? Jeżeli tak to jaka?
P.s. Bardzo proszę o darowanie sobie komentarzy jaką to ubogą wersję premacy kupiłem. Mniej bajerów to mniej rzeczy do psucia. Odpukać na chwilę obecną jest z nią wszystko super :)
PostNapisane: 18 wrz 2011, 20:26
przez Yard
U mnie na stronie jest ruska książka ze schematami elektrycznymi, możesz sprawdzić czy jest tam schemat połączeń i czy masz wszystko jak trzeba.
Generalnie to wiązki wszystkie dawali i zostawiali nie połączone jeśli czegoś brakowało.
Jak zmieniałes kierownice to do czego włączyłeś sterowanie. Były kable?
PostNapisane: 19 wrz 2011, 05:00
przez arki
W kierownicy pod poduszką jest gniazdo do podłączenia sterowania radia. Wsadziłem tylko wtyczkę i myślałem że to wystarczy. Z czytaniem schematów elektrycznych raczej sobie nie poradzę – nigdy mi to nie wychodziło heh. Czy ktoś z Was może zrobić zdjęcie (makro) jak wyglądają u Was wtyczki wchodzące do radia? – sprawdzę czy u mnie w tych wtyczkach jest taka sama ilość przewodów – to na szybko wyjaśni czy brakuje podłączenia sterowania.
PostNapisane: 21 wrz 2011, 18:25
przez arki
No i się wyjaśniło – dzięki pomocy kolegi Pawła który skontaktował się ze mną na priv sprawdziłem ilość przewodów w kostkach w jego premacy, porównałem z moją i stwierdziłem brak dwóch sztuk. Muszę teraz pomyśleć jak te braki uzupełnić.
PostNapisane: 21 wrz 2011, 20:34
przez Yard
Zrób zdjęcie i pokaż w którym miejscu brakuje przewodów. Przyda się na przyszłość.
PostNapisane: 23 wrz 2011, 06:48
przez arki
Brakuje przewodu czerwonego i biało zielonego. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł gdzie się wpiąć z tymi przewodami pod kierownicą to będę wdzięczny.
PostNapisane: 5 mar 2014, 13:16
przez kobylkaaa
Chciałbym zapytać, czy jeżeli kupię nieoryginalne radio, które ma możliwość obsługi sterowania z kierownicy to wystarczy podpiąć radio pod kostkę ? Czy może potrzebuje jeszcze dodatkowy moduł aby sterownie obsługiwało konkretne radio ?
PostNapisane: 5 mar 2014, 18:11
przez piotrek2308
PostNapisane: 5 mar 2014, 19:06
przez Yard
Wybrany wątek nie istnieje.
PostNapisane: 5 mar 2014, 21:00
przez misiek1
Kolego zależy jakie radio będziesz zakładał.
U siebie mam podłączone sterowanie pod radio Pioneer. Sterowanie w tym radiu odbywa się przez odpowiednią rezystancję. Udało mi się mi przerobić i wmontować odpowiednie rezystory :)
Kilka fotek widać w moim temacie:
viewtopic.php?f=312&t=117985&start=20
PostNapisane: 5 sie 2015, 20:13
przez mario1982wawa
Mam pytanie, czy wszystkie radia "2 DIN" pasują do maszych prymusków? Te 2 DIN to jest jakaś miara? Znalazłem takie radyjka i zastanawiam sie czy będą w otwór po oryginalnym pasować po dokupieniu przejściówki ISO?
