Letni płyn w spryskiwaczu
Postprzez mynton » 1 gru 2010, 15:05
Został mi letni w zbiorniku i zamarzł z rozpuszczeniem nie będzie problemu gorąca woda z węża i po problemie teraz tylko pytanie czy jest jakiś kranik czy korek żeby to zlać ? :(
Od: 10 wrz 2010, 18:42
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez Olo500 » 1 gru 2010, 15:17
Nie tylko drogą, którą wlałeś. Jak już rozmrozisz to albo wypsikać wszystko, albo jaką rurkę w zbiorniczek i zassać. Można jeszcze rozłączyć gdzieś wężyk przy spryskiwaczu, końcówka do jakiegoś naczynia i dalej pompować tak jak byś spryskiwał szyby – ale to tylko pod warunkiem, że wiesz iż nie ma lodu w zbiorniczku bo inaczej uszkodzisz pompkę.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez Marianek » 1 gru 2010, 15:52
mynton napisał(a):czy jest jakiś kranik czy korek żeby to zlać
odpompować najprościej sam tak robiłem niema tego w pełnym zbiorniku aż tyle.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Yard » 1 gru 2010, 19:15
Dolej denaturatu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez mynton » 2 gru 2010, 13:41
Denaturat odpada podczas wypsikiwania zostawi zacieki ma masce. Kupiłem raz zimowy płyn z Biedronki i wyżarł lakier – takie zacieki co zlatują po masce żadne mycie po sezonie zimowym tego nie usunęło .
Stwierdziłem woda z węża gorąca przez 30 min. następnie wypsikam do zera i zaleje zimowy.
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Postprzez aLechu » 2 gru 2010, 17:54
W tanich płynach jest wszystko i nic i przeważnie wynikiem są zeżarte uszczelki i strzelające wężyki.
Ostatnio edytowano 2 gru 2010, 18:28 przez aLechu, łącznie edytowano 1 raz
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez Yard » 2 gru 2010, 20:00
Alkohol na pewno nie uszkodzi lakieru. Musiało być coś innego w tym płynie.
Postprzez Marianek » 3 gru 2010, 06:58
Nie wiem jak w Polsce ale można kupić płyn skoncentrowany na – 60 stopni (jeśli cały taki się wleje)
i rozrzedzi ten co jest w zbiorniku a zarazem zabezpieczy przed zamarznięciem ;) .
Mynton a tak na serio wlałeś płyn z biedronki? :|
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez say » 3 gru 2010, 08:46
Kupiłem koncentrat sonaxa na stacji benzynowej i wlałem do letniego...zadziałało :)
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Piotr Raczkowski » 3 gru 2010, 09:13
Mariianek napisał(a):Nie wiem jak w Polsce ale można kupić płyn skoncentrowany na – 60 stopni (jeśli cały taki się wleje)
to na nic jeśli już letni zamarzł bo nawet jeśli rozpuści w zbiorniczku to w przewodach na 100% nie
tak jak napisał say u niego zadziałało ale wcześniej nie zamarzło, tylko trzeba od razu całą instalację przepłukać nowym roztworem bo inaczej porobią się zatory w przewodach do przednich jeszcze w miarę bezproblemowo można się dostać i jakąś suszarką się wspomóc aby to roztopić, to do tylnego spryskiwacza już jest duży problem bo jest pociągnięty pod plastykami przedniego prawego słupka a dalej pod podsufitką
ja bym kolego mynton poszukał ogrzewanego garażu na jedną nockę i problem powinien się roztopić
a denaturatu nie polecam we wcześniejszym aucie miałem podobnie takie brzydkie zacieki nie do zmycia
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez say » 3 gru 2010, 09:26
Masz rację, nie wspomniałem, że po tej operacji jakieś pół litra wypsikałem od razu by w przewodach też była mieszanka.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez krisss » 5 gru 2010, 00:15
U mnie też zadziałał koncentrat (-60C) Sonaxa
Od: 20 maja 2010, 22:32
Auto: M6'04 GY LF
Yaris'07 1.0PB
Moderatorzy 5 / Premacy
