Miganie kontrolki SRS – od poduszek (air bagów)
Opis kodów na stronie 4 – Moderator
Chciałabym się dowiedzieć, może ktoś ma jakiś pomysł – w mojej Mazdzie od momentu zakupu świecą się lampki od poduszek. Podłączaliśmy auto do komputera i wyszło, że czujnik w fotelu pasażera jest uszkodzony. Jak się dowiadywaliśmy mata z tym czujnikiem kosztuje ok 4000 zł. Może jest osoba, która borykała się z tym problemem?
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:39 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 22 maja 2008, 14:42
- Auto: Mazda Premacy DITD
Można dezaktywować matę w siedzeniu pasażera. W taki sposób, że poduszka pasażera bedzie na stałe uzbrojona (nawet wtedy gdy fotel pasażera będzie pusty lub będzie na nim fotelik).
Odłączeniem maty może zająć się tylko odpowiednia osoba. Robią cos takiego w serwisie w Lublinie (bywa na forum newbie – to odpowiedni człowiek). Chyba też mozna cos takiego zrobić w AZ Auto. Gdy dowiadywałem się w ubiegły,m roku to koszt ok 500 zł.[/b]
Rychu
- Od: 11 lip 2006, 12:01
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Romi napisał(a):Chciałabym się dowiedzieć, może ktoś ma jakiś pomysł – w mojej Mazdzie od momentu zakupu świecą się lampki od poduszek. Podłączaliśmy auto do komputera i wyszło, że czujnik w fotelu pasażera jest uszkodzony. Jak się dowiadywaliśmy mata z tym czujnikiem kosztuje ok 4000 zł. Może jest osoba, która borykała się z tym problemem?
I jak pzobyłeś się już problemu?
Zamówiłeś emulator maty czy może jak to pisze Newbie zubożyłes SRS o PODS przez odpowiednie cięcia
Mi emulator zrobil kiedys(jakies 7 lat temu nic takiego nie bylo na allegro) kolega z pracy,tylko ze zdazyl zeskanowac prawidlowy sygnal zanim tasma sie do konca przerwala,koszt czesci w sklepie elektronicznym jakies groszowe sprawy bo nic kasy nie wzial
i nie jest to skomplikowana sprawa z montazem poprostu wpial zrobiony przez siebie sterownik(dolutowal orginalna wtyczke) i bylo ok.(mialem 626 99r)sterownik jest w siedzeniu.
- Od: 7 cze 2008, 16:59
- Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Też bym tak chciał (oszczędność 220 zł).
Ja już zakupiłem ten emulator bo szkoda czasu ale może byś skombinował schemat elektryczny takiego układu od kolegi co by inni skorzystali
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 16:06 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Piszesz to z doświadczenia czy tylko z teorii
Bo jak z doświadczenia to winszuje bo nikt nie potrafił tego w Mazdzie Premacy (albo potrafi ale się nie przyznał na forum) jak z teorii to poczytaj uważniej bo to nie jest takie łatwe jak w opisanym przypadku przez Newbie.
Witam. Od pewnego czasu znacznie nasilił mi się już istniejący problem. Kiedyś gdy na siedzienie pasażera usiadł ktoś ciezki ( ok 110-120 kg) zaczynały mi mrugać kontroki poduszek powietrznych. Mianowicie po lewej stronie zegarów świeciła stale taka pomarańczowa a po prawej tj po drugiej stronie zegarów migała raz szybciej raz wolniej czerwona ale swoje odmigały i przestały. Teraz zaczełymigać jak wsiada toś dośc lekki ok 50 kg i migają znacznie częściej a nawet jak jade sam. Co może być przyczyna. Ostatnio wstawiałem samochód do garażu i specjalie usiadłem na fotle pasażera i nie mineła sekunda i pojawiły się te dwie.
- Od: 30 paź 2008, 23:30
- Auto: Mazda Premacy Ditd
Z tego co czytałem na forum to trzeba zanurkować pod ten fotel pasażera i sprawdzić połączenia kostek – być może coś się wypina i nie łączy
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
W kazdej mazdzie z rodziny 323/626/premacy i t d mozna rzezbic ( MichałkuRiki napisał(a):w GFie można rzeźbić
Wiem , 10 minutdaniel20 napisał(a):nie wiesz czy dużo z tym roboty
nie no jaksa prosze powiedz mi coś więcej na ten temat bo pierwszy raz się z tym spotykam. jaki koszt maty jaki koszt wymiany, czy to koniecznie czy dojdzie do jakichś następstw jak nie wymienie prosze o wiecej info.
daniel20 napisał(a):nie no jaksa prosze powiedz mi coś więcej na ten temat bo pierwszy raz się z tym spotykam. jaki koszt maty jaki koszt wymiany, czy to koniecznie czy dojdzie do jakichś następstw jak nie wymienie prosze o wiecej info.
Masz kilka możliwości żeby usunąć to uszkodzenie. Z mojej praktyki wynika że błąd poduszek spowodowany był odklejeniem i pomarszczeniem maty, demontaż tapicerki i podklejenie rozwiązały problem. Możesz tez przeciąć odpowiedni kabelek ( dużo jest o tym na forum) i praktycznie trwale odłączasz matę od komputera, system zachowuje się tak jakby cały czas siedzenie pasażera było obciążone. Kolejna metodą jest założenie pod siedzeniem emulatora koszt około 230 zł, kabelki tniesz pod siedzeniem i tam podłączasz emulator.
- Od: 2 maja 2009, 19:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Dobrze kolega prawi ( z tymi kabelkami ) ja to robie w kompie...
Yapa napisał(a):a jak się ma to do diesla?
Nie wiem, może ta mata jest zalana ropą.
Kolegę daniel20 proszę o poszperanie na forum, bo temat jest opracowany
np.:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57688
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=58547
Diesel –> Premacy i nich MOD decyduje co z tym tematem zrobić
Pozdor Myjk
